Автор Тема: Замок рулевого вала на 120-й Прадо  (Прочитано 15156 раз)
A.LEX
    • TLC200
Re: Замок рулевого вала на 120-й Прадо
« Ответ #10 : 22 09 2013, 07:27:19 »
Доброго времени суток. А есть ли опыт по установке перехвата на TLC200? Как оценка? Ну и как в сравнении с гарантом?
Очень добрый
    • Ярис
« Ответ #11 : 22 09 2013, 10:08:33 »
Я в свое время у соундспида крутил его в руках, какой-то он громоздкий и неуклюжий, при этом пока рассматривал, порезал палец о какую-то заусеницу, то-ли на ключе в виде кольца, то-ли  на корпусе замка.
Monoblok
« Ответ #12 : 24 09 2013, 00:53:23 »
izym, киньте в личку номер наряд-заказа и фамилию, можно номер машины и дату установки. Будем разбираться: либо я оперирую устаревшей информацией по конструктиву замка, либо менеджер предложил не то.
пс: если Перехват у Вас хорошо фиксирует рулевой вал, значит, корпус стал длиннее чем раньше и я просто недоглядел это изменение.
Aлексей если не сложно напишите что выяснилось - стает ли перехват в Прадо. очень хочется
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #13 : 24 09 2013, 12:59:20 »
По уточнённой информации - на 150 таки встаёт. Это у 120 угол колена рулевого вала не такой.
A.LEX
    • TLC200
« Ответ #14 : 24 09 2013, 15:16:53 »
А про двухсотку то скажете? Нет?
AlexSS
« Ответ #15 : 24 09 2013, 15:26:34 »
На 200 ставили Гарант. По Перехвату нет инфы на эту машину.
Если честно, подобные замки мы особо не предлагаем, либо только в комплексе. Всё равно владельцу рано или поздно надоедает лазить под руль и в результате замок лежит в бардачке.
Monoblok
« Ответ #16 : 26 09 2013, 21:12:13 »
Спасибо жителям форума за ответы !
izym
    • Prado 150 4d
« Ответ #17 : 17 10 2013, 22:32:28 »
Нет слов, вот и ваш рекомендуемый перехват 10-30 секунд.
<a href="http://www.youtube.com/v/TzkkRwG1-Bk?hl=ru_RU&amp;amp;version=3" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/TzkkRwG1-Bk?hl=ru_RU&amp;amp;version=3</a>
прошу Вас прокоментировать !!
Rinat59
  • Урал
« Ответ #18 : 18 10 2013, 06:27:25 »
_http://www.youtube.com/v/TzkkRwG1-Bk
Какой то не тот показан замок.
Вернее всего та часть, которая крепится на рулевой вал.
Сам замок входит в крепление и такого люфта нет, как показано на видео.
izym
    • Prado 150 4d
« Ответ #19 : 18 10 2013, 08:58:10 »
Замок один в один, и люфт такой же.
