Автор Тема: Какие вставки под дерево выбрать?  (Прочитано 4617 раз)
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
Re: Какие вставки под дерево выбрать?
« Ответ #10 : 20 09 2013, 11:58:19 »
В двух словах. Накладки конечно лучше оригинал. Цена - космос еще тот))). За одну детальку у нас около 100 долл).
Проще имерис. Китай хорошо смотрится только разве что на кнопках регулировки стекол.
Умыч
  • TLC 150 3.0TD Comfort 2012 +OEM 204 л.с.
    • Suzuki Jimny 1.3 2013
« Ответ #11 : 20 09 2013, 19:01:03 »
Я поставил оригинальные пвставки под дерево от Люкса. Заказывал в экзисте. Вышло что то около 11 т.р. Заменил все, кроме ручки акпп, она так и недоступна в экзисте по нормальному ценнику.
Была темка по этим вставкам, там клубни выкладывали парт номера.
kartoshka
    • TLCPrado150,2TLC200only diesel
« Ответ #12 : 23 10 2013, 11:45:43 »
А как поставить эти вставки на Элеганс, динамиков то в блоках стеклопод. нету.. Читаю читаю ту тему, всё никак не пойму
Умыч
« Ответ #13 : 23 10 2013, 12:02:38 »
Накладки задние оригинал идут с сеточкой под динамик. Дальше 2 пути:
1. Набить сеточки изнутри материалом от шумки, будут с понтом динамики. Плюс - бюджетно.
2. Заказать эти динамики (они вроде с делителями частот идут) и установить, бонусом будет небольшой звуковой тюнинг. Минус - цена за оба около 11 т.р. К тому же левый и правый разные партномера (86160-0WN70 и 86160-0WN60). И самое главное, 86160-0WN60 мне пришел, а 86160-0WN70 раз 10 был снят с поставки (екзист), а сейчас вообще недоступен! И чё мне с одним делать?  :-\  Езжу пока с бутафорией.
kartoshka
« Ответ #14 : 23 10 2013, 12:15:12 »
Блин, гемора можно хапнуть мерерянно.
Меня в штатных накладках привлекает снял свои-поставил новые.
Имерис у нас 8-10 тыр, снял-отдал-хз сколько катаешься в полуразобранном салоне. Вот что напрягает. :)
Умыч
« Ответ #15 : 23 10 2013, 12:17:22 »
Я отказался от имериса по той же причине. У нас в локации этим никто почти не занимается, а отправлять в Москву совсем не вариант. Что-нибудь не понравится, потом дистанционно претензии предъявлять..
Выбрал в общем, оригинальные накладки, они как раз в цвет прострочки на коже салона, да и выглядят естественней.
Ставьте задние накладки без динамиков) Я катаюсь так несколько месяцев, с шумкой в сеточках. Их внешний вид нисколько не пострадал.
alexei62
    • 150
« Ответ #16 : 29 10 2013, 11:55:25 »
Очень интересно, я бы себе поставил. А как их подключать динамики-то, проводов на них не должно быть в двери  ? 86160-0WN60 пришел же, должен быть разъём, или его к дверному колхозить ? Тогда может просто неоригинал подобрать по размеру, поставить кроссовер да и подключить всё. Неужели никто не делал, клубни , подскажите !
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #17 : 11 11 2013, 19:52:07 »
Парни так кто нибудь подобрал и подключил задние пищалки ???
Умыч
« Ответ #18 : 11 11 2013, 20:33:49 »
Я даже не забирал из экзиста этот пришедший. На кой он один)) Устанавливать их электрик будет, я сам туда не полезу)
Динамики вроде итак идут с делителями (кроссоверами), это можно проверить.
В общем, сейчас кнопки для чипа и передней камеры придут, заберу их и динамик заодним. Посмотрю, как устроен.
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #19 : 11 11 2013, 20:43:05 »
Че второй так и не заказался ?
