Автор Тема: Ликвидация штатного усилителя.  (Прочитано 7119 раз)
Babert
    • 200TD
Что я могу потерять из функционала в результате замены усилителя?
Пишите, пожалуйста, без ошибок!
Romann
Re: Ликвидация штатного усилителя.
« Ответ #1 : 20 09 2013, 22:07:45 »
Простая замена не поможет ничему. Там громкость и баланс управляются по кану. Чтобы выносной усилитель устранить, придется ставить процессор с усилителями.....с выносной регулировкой громкости.
Babert
    • 200TD
« Ответ #2 : 20 09 2013, 22:21:47 »
Да нет, все понятно. ГУ-БитВан-Сифон и т.д. наготове. Я про другое - например парктроники не замолчат?
Tay
« Ответ #3 : 20 09 2013, 22:24:13 »
Да всё нормально будет,ставь не парься.Многие же штатку снимают полностью.И здесь комплекты продавались и на авито куча.
Babert
    • 200TD
« Ответ #4 : 20 09 2013, 22:34:11 »
[/quote]
Благодарю ok
SANGEN
  • Сомнение: это первая причина неудач !
    • 150рест ll не тракт
« Ответ #5 : 25 09 2013, 19:47:37 »
Благодарю ok
если штатный будешь выкидывать в гараж могу забрать за бутылочку вискарика :)
Babert
    • 200TD
« Ответ #6 : 26 09 2013, 15:53:21 »
Буду иметь ввиду)))
ExperT
    • Престиж 3.0 1H2
« Ответ #7 : 26 11 2013, 11:19:06 »
Если штатный усилок убрать то псудя по схеме звука никагого вообще не будет там даже регулировка громкости на него завязана и распределение по каналам тоже по цифре.Сам мучаюсь выбором но наверно всетаки прицеплю к штатному усилителю процессор.
SANGEN
« Ответ #8 : 26 11 2013, 17:32:54 »
я чтоб организовать достойное звучание (сцену ) я выкинул все штатное оборудование
Babert
    • 200TD
« Ответ #9 : 26 11 2013, 22:16:30 »
Проц обязательно, громкость с пульта проца. Но - на проц-то с ГУ цифру надо, иначе не айс. Это 15-17 тыс. и неизвестно какое звучание в итоге. Мой выбор в итоге - 1диновый Пионер 99. Адаптер к кнопкам руля, проц, вав с флешки. Еще карман остается под Пионером. Нави - Флай 082 тоже к Пионеру подключить. По-моему самый оптимал.
