Автор Тема: Объём топливного бака? Второй бак на 200ый  (Прочитано 24484 раз)
BobbyS
    • 200-ка 4.6
Т.е. когда оба бака пустые, то при заправке сначала заливается основной бак, а потом при включении двигателя перекачивающий насос 45-ть литров качает в доп. бак?
Или перекачивающий насос работает и при выключенном двигуне, и качает быстрей, чем топливо льется в основной бак - и заправить оба бака до полного можно за один раз?
GCC
я так понял, что два бака, они как сообщающиеся сосуды, поэтому за одну заправку можно залить полный объем и без участия насоса, имхо.
BobbyS
    • 200-ка 4.6
Зачем тогда перекачивающий насос? Непонятно.
Хотя если оба бака можно залить за одну заправку - то и пофиг, как это реализовано.
dmg
Скорее всего сообщаются баки выше своего уровня, т.е. горловина раздваивается, или примыкает вторая к основной. За счет этого и заполняются одновременно при одной заправке.
А перекачка идёт из дополнительного в основной бак по мере его опустошения.
Если конечно этот перекачивающий насос существует.  8D
TLC200 V6 4.0, TLC200 V8 4.5
Ros
На 570-ых якобы один бак увеличенного объема.
dmg
93+45 литров
Серрёга
    • Volvo
два бака. А вот принцип как они между собой общаются пока так и не понял. Насос один  и стоит в основном баке.
Вот так располагаются(доп получается под багажником). При чём датчиков уровня там 2. У каждого свой
А вот схемка
Ros
Значит менегеры в ОД лексус по ушам мне проехали. Я стоял перед выбором 7-ми местный или 5-ти, но с увеличенным баком. Взял первый, т.е. без увеличенного бака.
Dima
    • LX570, GS350
там два бака...это все знатаки салонов!пришли в лексус-так нам заявили что крузаки после обновления в россии все с пневмой, я устал доказывать, что это нетак!!!
а про два бака, взяли именно с двумя баками, больше пользы чем от третьего ряда)
dmg
Взято с l a n d - c r u i s e r . r u . Ссылки оттуда почему-то не вставляются.
Конструкция двухтопливного корпуса
1) Общий
D На предыдущей модели, или топливный бак или топливо sub корпус, от которого предоставлено топливо, выбраны
управляя sub переключателем топливного бака. На новой модели, однако, струйный насос и бензонасос
если в топливном баке, чтобы автоматически передать топливо от топлива sub корпус к топливному баку.
D работа Бензонасоса управляется ECM в соответствии с фактической топливной суммой в топливе
корпуса. Для получения дополнительной информации на управлении бензонасосом, см. страницу EG 205.
D Для топливного канала заполнителя, структура, которая объединена прямо под топливным входным отверстием и разветвлена в два в
середина используется в ее конфигурации. Поэтому, драйвер может дозаправиться без потребности различить
топливный бак от топлива sub корпус.
2) Топливное входное отверстие
D На предыдущей модели, топливный канал заполнителя перешел в два канала непосредственно ниже топливного входного отверстия.
Поэтому, драйвер должен был выбрать, заполнить ли топливный бак или топливо sub корпус во время дозаправки.
D На новой модели, есть только один топливный канал заполнителя непосредственно ниже топливного входного отверстия, которое переходит в
два канала на промежуточном этапе.
3) Работа
D топливо от бензонасоса приводит в действие струйный насос в топливном баке, чтобы потянуть топливо из топлива
корпус sub к топливному баку.
D топливо от бензонасоса проходит через отверстие в струйном насосе и возвращается к топливному баку.
Поскольку скорость потока топлива от бензонасоса увеличивается, поскольку это проходит через отверстие, a
вакуум создается около выхода отверстия. Этот вакуум заставляет топливо быть оттянутым из топлива
