Автор Тема: Краденый или конструктор?  (Прочитано 11532 раз)
Re: Краденый или конструктор?
« Ответ #20 : 22 09 2013, 19:45:43 »
В исследовании написано что номер кузова убран.
типа он должен быть а его нет , или убран механическим способом
denz
  • LCP95
« Ответ #21 : 22 09 2013, 19:47:13 »
Вварен не вин - вина нет и это отражено в птс. Вварен номер рамы.
Сейчас проблема с тем чтобы определить машина краденая или конструктор.
Судя по народу здесь, склоняются больше к краденой.
LC Prado 95, 1998 года, бензин 3,4л АКПП
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
« Ответ #22 : 22 09 2013, 19:49:31 »
Если правильно понял: праворукий японец, 3,4л.??
« Ответ #23 : 22 09 2013, 19:50:15 »
эм , на раме вин должен быть
« Ответ #24 : 22 09 2013, 19:51:10 »
на правороуком вообще только фрейм на раме и табличка на щите
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
« Ответ #25 : 22 09 2013, 19:52:45 »
Япы выпускают авто с Frame (номер кузова для внутреннего рынка Японии). Скинь, посмотрим.
denz
  • LCP95
« Ответ #26 : 22 09 2013, 19:53:38 »
Леворукий. Есть номер шасси - вполне возможно он совпадает с VIN?
« Ответ #27 : 22 09 2013, 19:56:03 »
он должен совпадать иначе это замена
denz
  • LCP95
« Ответ #28 : 22 09 2013, 19:57:24 »
Ясно. Дело в том что больше табличек с VIN на машине нет. Я так понял они удалены.
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
« Ответ #29 : 22 09 2013, 20:00:24 »
Должен. Но я когда не встречал леворукого 3,4. Надо к "Зубрам" обращаться. Кидай номер гляну.
