Автор Тема: Переборка мотора "лайт" ДИЗЕЛЬ  (Прочитано 116932 раз)
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
Re: Переборка мотора "лайт" ДИЗЕЛЬ
« Ответ #320 : 04 04 2017, 07:52:59 »
bmhome, подскажите если двигатель вставлять целиком вместе с головкой, то как подобраться к верхним болтам соединения с коробкой?
снизу, длинным воротком с карданчиком.
Yurginec
« Ответ #321 : 05 04 2017, 16:57:22 »
bmhome, понял, завтра наверно буду пытаться! А Как заполнить масляную систему?
Bloody
    • LJ73/KZJ78/LJ70/KDJ120/HDJ80
« Ответ #322 : 06 04 2017, 13:48:41 »
а вот вопрос, может кто знает норму по объему картерных газов на 1кд?
похоже сильно вырос объем и давление, из под клапанной крышки начало масло гнать, если пробку открутить на работающем моторе то ее скидывает напором, хочу наверное выкинуть мотор, поменять кольца\поршня\вкладыши на 173-х сильном. хотя так она не дымит и едет нормально вроде.
Стоишь на берегу и чувствуешь соленый запах ветра, что веет с моря. И веришь, что свободен ты, и жизнь лишь началась. И губы жжет подруги поцелуй, пропитанный слезой...
Anton90lc
« Ответ #323 : 11 04 2017, 21:19:30 »
Такой вопрос,возле клапана ЕГР и дроссельной заслонки все в масле что это может быть,да и при открытой масло заливной крышке вылетает масло есть картерные газы,подскажите с чего начинать смотреть,а то есть расход масло!
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #324 : 11 04 2017, 21:23:39 »
Какой расход масла ? Какой пробег ?
Anton90lc
« Ответ #325 : 12 04 2017, 09:31:02 »
Пробег около 300.000км,расход масло упал до минимума примерно за 3000км!
Yurginec
« Ответ #326 : 13 04 2017, 17:16:02 »
Сегодня завёл мотор, работает идеально! Спасибо всем кто помогал!! Всем удачи и меньше поломок!))
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #327 : 14 04 2017, 02:16:37 »
Поздравляю Yurginec (!)   icon_186_17
Yurginec
« Ответ #328 : 15 04 2017, 11:50:00 »
bmhome, Александр_72, забыл ответь по поводу балансирных валов, абсолютно нет никаких зубодробительных вибраций
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #329 : 15 04 2017, 14:29:04 »
Это радует . спасибо что отписался  :)
