Автор Тема: Переборка мотора "лайт" ДИЗЕЛЬ  (Прочитано 116938 раз)
АКС-74У
  • Артем
  • Клубная карта 0707
    • VW Touareg V6 TDI 2020
Re: Переборка мотора "лайт" ДИЗЕЛЬ
« Ответ #50 : 22 01 2014, 14:40:42 »
Респект и уважуха! Спасибо, очень интересно читать ваш отчет. +
Карел
« Ответ #51 : 22 01 2014, 14:47:49 »
Да пожалуйста конечно!
В принципе с точки зрения ремонта моторов ничего особенного не сделано.
По уму если, то необходимо было произвести замеры выработки шеек коленвала и цилиндров и в случае выпадания из допусков принимать меры... Но это уже никак не "лайт" :).... Это уже хардкор ;D
Основная цель была- почистить впуск от говнолина. Она достигнута. Большего не требуется.
АКС-74У
  • Артем
« Ответ #52 : 22 01 2014, 17:44:20 »
Интересно, сколько будет стоить такая переборка "лайт" на сервисе. Ибо сам я так не смогу.
Карел
« Ответ #53 : 22 01 2014, 21:59:06 »
За работу думаю не меньше 10 тыр. Плюс на з/ч  тоже в районе "десятки", а то и больше...
Георгий У.
    • TLC120 3.0->150 2,7
« Ответ #54 : 03 03 2014, 13:58:37 »
Клапана регулировать не пришлось ? и шайбы медные под форсунки ... я летом менял - белые были , не те что-ли мне подсунули :-\
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
    • Тойота прадо 95, 1K
« Ответ #55 : 04 03 2014, 14:03:19 »
Обычные они, мне с форсами такие пришли в упаковке оригинал!
Не останавливайся на достигнутом!
Карел
« Ответ #56 : 05 03 2014, 20:38:53 »
Клапана не регулировал. Шайбы на свои места обратно поставил, проверил- всё норм.
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #57 : 19 03 2014, 13:23:19 »
На фото переборка, двигатель какого года?И как определить какие нужно кольца заказывать?На екзисте кольца стандарт, 0,5 , 0,75  ,  1,00!И еще если по внешнему состоянию поршни нормальные  то как замерить если они уходят от допусков?
Inarus
  • ;-P
    • '120 1KD-FTV 173
« Ответ #58 : 19 03 2014, 17:06:33 »
Я тоже месяц назад решил топливную заслонку посмотреть......... а в итоге разобрал весь впускной тракт и чуть не снял голову. Остановило только то, что на следующее утро надо было ехать.
Состояние было еще хуже чем у Карела.
Времени на замачивание небыло, бензин и солярка эту смолу не берут, в итоге 11 баллончиков Очистителя карбюратора и 3 минуты работы АВД на мойке.
Все чисто... кроме головы конечно.
Потом знакомые сервисники рассказали, что очиститель для дизеля Winns всю эту бяку разъедает на глазах. Знал бы об этом раньше, дело пошло бы веселее.
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #59 : 20 03 2014, 01:38:06 »
А артикул энтого очистителя можно в студию ? ))
