Автор Тема: Троит двигатель 5VZ  (Прочитано 41623 раз)
Re: Троит двигатель 5VZ
« Ответ #10 : 24 09 2013, 08:42:01 »
Чо там в темноте смотреть то,,, а если внутри пробой.
Руками щупать ннннадо. Нежно, катушки, провода, колпаки, как шарахнет током, так угадал, хотя пофиг, менять всё равно придётся.
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #11 : 24 09 2013, 18:48:08 »
Странный подход у мастеров - сразу мыть форсы... :o
Для начала - Свечи, ВВ, катушки.
Adlert
  • Старший Сержант
    • Прадо 95
« Ответ #12 : 24 09 2013, 20:20:52 »
Уважаемые Прадоводы! Огромное Спасибо!!! Вам за то что присоединились к моей проблеме ! Проблема решена  icon_hallo , а именно начал щупать все провода ВВ рукой, и вдруг при прощупывании 2-го цилиндра двигатель перестал дергаться. Вынул подсвечник начал подносить к массе, а искра то есть то ее нет. Главное что изоляция провода не пробивает ни на корпус ни на руку, вытащил провод ВВ из подсвечника и там в качестве проводника использован какой-то графитовый шнурок (заводского исполнения), пассатижами начал тянуть за торчащий усик проводника, и он вылез именно на длину подсвечника примерно 10-12см прям на том месте где происходит изгиб. Т.е. он внутри был в обрыве......Пришлось временно укоротить ВВ провод и по новой заправить.... после двигун зашептал  icon_hallo. ... Довольный как СЛОН!!! Еще раз всем СПАСИБО!!!
« Ответ #13 : 25 09 2013, 08:17:47 »
Пальпация в гинекологии имеет первостепенное значение)))
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #14 : 25 09 2013, 18:32:38 »
Молодца, победил, в отличии от "мастеров-ломастеров" !!! icon_hallo
Закажи комплект оригинальных проводов, стоят совершенно вменяемые деньги. Избавишь себя от подобных проблем.
Adlert
  • Старший Сержант
    • Прадо 95
« Ответ #15 : 25 09 2013, 19:47:10 »
Да конечно на выходных обязательно займусь, поставлю новые...
шамиль688
    • прадо 90 (3,4)
« Ответ #16 : 04 10 2013, 22:46:49 »
а если на бензине работает ровно а на газе троит в чем может быть проблема?
Adlert
  • Старший Сержант
    • Прадо 95
« Ответ #17 : 05 10 2013, 08:45:02 »
А у тебя газ форсунчатый или просто от редуктора к входному коллектору подходит?
« Ответ #18 : 05 10 2013, 09:21:49 »
Только в ГБО.
шамиль688
    • прадо 90 (3,4)
« Ответ #19 : 05 10 2013, 09:34:44 »
у меня стоит газ форсуночный
фильтра в начале сентября поменял и резинки в форсунках тоже поменял одной стороны
