Автор Тема: Проблема с ABS  (Прочитано 939 раз)
Snake07
    • Прадо 120
Проблема с ABS
« : 25 09 2013, 14:08:52 »
Приветствую всех! Горит абс после диагностики выяснили что это правый передний датчик после его замены абс потухла, но потухла совсем как будто лампочку вынули из приборке при включении зажигания лампочка абс не загорается вообще. Кто знает правильно ли это?
Re: Проблема с ABS
« Ответ #1 : 25 09 2013, 14:10:04 »
нет, не правильно.
может лампочка просто сгорела, проверь.
А может мастерки её выкинули)
Snake07
    • Прадо 120
Re: Проблема с ABS
« Ответ #2 : 25 09 2013, 14:17:49 »
лампочка на месте, целая. Так как когда под капотом отключаю фишку правого или левого датчика абс снова загорается.
как только все ставлю на свои места абс(подключаю фишки) скинул и поставил клемму на место чтобы скинулась ошибка абс вообще не дает о себе знать при включении зажигания лампочка абс не загорается.
