Автор Тема: Спидометр врет или мне кажется?  (Прочитано 4152 раз)
abbandrey
    • LC200 4,7
Re: Спидометр врет или мне кажется?
« Ответ #10 : 28 09 2013, 15:41:39 »
Это недавно где-то обсуждалось и у всех так.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #11 : 28 09 2013, 15:45:14 »
Родные R17
На R18 на спидометре показывает 115км по GPS 106км.
При этом если обнулить средн. скорость на ходу то она достаточно точно показывает. почти совпадает с GPS
Точность показаний средней скорости, ИМХО, - П-П-П (пол-потолок-палец). Случайно может быть и правильной.
Fiskars500
  • Prado 2018 Lux Safety
« Ответ #12 : 28 09 2013, 20:15:56 »
До Prado 7 лет отъездил на гранд витаре. И на родных колесах показания скорости всегда совпадали с показаниями скорости по GPS.
Сейчас же спидометр показывает 80 км/ч, а на GPS около 76 км/ч (совпадает, кстати, с показаниями навесного радара при въезде в Щелково)
колеса родные 265/60/18 (или это не родные)
Не беспокойтесь, почти на всех машинах завышает немного (я лично на многих машинах замерял специально), это сделано намеренно, чтобы проще было не превышать - достаточно по спидометру ехать ровно 90, к примеру, и не думать, что вот-вот ещё один километр в час и уже превышение. То есть если у вас спидометр показывает 200, на самом деле как раз 180-185 примерно))
Относись к другим так как хочешь чтобы относились к тебе
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #13 : 28 09 2013, 21:46:04 »
Родные R17
Точность показаний средней скорости ОЧЕНЬ приличная - просто нет специальной дополнительной погрешности вносимой для спидометра. Так-что никаких случайноcтей. Все точнее.
genna
  • Prado 150 3.0
« Ответ #14 : 28 09 2013, 21:59:50 »
Схемотехника автомобильных спидометров такова ,что после 70 км/час ,начинают показывать неверные данные .
Похоже из-за этого Гибдд и давало запас в 10 км/ч .
Немецкие инженеры тестировали заводские спидометры . Из того ,что помню ,БМВ 3-5 серии , при реальной скорости 130 км/ч ,спидометр авто показывал скорость на 13-14 км/ч больше .
Не при чем схемотехника. Здесь зависимость в процентах. И при 70 и при 60 км есть погрешность. Причем положительная, Ильич правильно написал. Для водителя лучше, меньше нарушать будем :)
bubsik
    • LC 150 3.0D Elegance
« Ответ #15 : 29 09 2013, 00:07:22 »
Получается,на моей праворукой витаре погрешности 0 было...
Умыч
  • TLC 150 3.0TD Comfort 2012 +OEM 204 л.с.
    • Suzuki Jimny 1.3 2013
« Ответ #16 : 29 09 2013, 00:31:39 »
На моей Гранд Витаре (дилерский) замечал превышение показаний спидометра на 3-4 км/ч, а сравнении с дорожными радарами. По GPS  не замерял.
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
« Ответ #17 : 02 10 2013, 15:42:19 »
Всем привет. Я думаю, что всё дело в расходе бензина или солярки. Это такой прикол, а то сил всё больше, а расход всё меньше, наперекор физики, а так расход на 90 указали , горшки хапают как на 80. Всем хорошооооо. Чудес не бывает. Как сказал один юморист " машины всё умней, а водители всё наоборот".
ArSeN
  • Клубная карта # 0004
    • Рэкс
« Ответ #18 : 02 10 2013, 19:56:25 »
На прадике (дилерском во всяком случае)
Превышение на 5 % от текущей скорости
Я так дууумаю
