Автор Тема: Резина на зиму.  (Прочитано 1219137 раз)
Re: Резина на зиму.
« Ответ #3550 : 20 10 2013, 21:45:52 »
Зит,извини за нескромный вопрос,ты на ПРадо сам менял колёса?
Да. Весной на летние. И буду скорее всего зимние ставить в следующие выходные. Представить фоторепортаж :)? А так-же менял на туевой хуче других машин начиная с ГАЗ-69 и ГАЗ-66. Какие проблемы?
И только с д/ключом или так?
Re: Резина на зиму.
« Ответ #3551 : 20 10 2013, 21:48:54 »
Динамометрическим ключом у нас затягивают топливную аппаратуру на Дизелях МАК,там чуть пережал,всё-будет ссать форсунка.А тут -колёса-эка невидаль,для дубовых шиномонтажников специально купили ключ,чтобы не ломали шпильки.
А других мыслей в голове "механика", кроме того, что шиномонтажники "дубовые", а шпильки ломаются нет? Момент затяжки должен быть определенным не только по причине того, что шпильки у тойоты ломаются уже при монтаже, но и по причине того, что они вообще и ПОТОМ при больших нагрузках ломаются и добавлять им нагрузки никчему. Так-же при чрезмерной затяжке поплывет сплав диска. Очень интересно бывает наблюдать попытки в дороге при замене колеса открутить чрезмерно затянутые резьбовые соединения. А при слабой банально раскрутится резьбовое соединение.
Есть специальные пневмоключи,которые также выставляются под определённое давление затяжки и отдачи,которое можно регулировать.
Пневматические имеют ограничение усилия - только точность НИКАКАЯ,  что делает их непригодными в том числе и для крепления колес. Кроме того, превмогайковерты у шиномонтажников используются ударные - ибо сие есть хорошо для откручивания затянутых гаек. Но хреново для закручивания. Но ГЛАВНОЕ ХРЕНОВО, что певмогайковерты не могут на ходу дозировать усилие и ПРАВИЛЬНО, то-есть ПОСТЕПЕННО, последовательно наращивая усилие - ЗВЕЗДОЧКОЙ, как по инструкции, затянуть пневматикой просто нельзя. Пневмогайковерт сразу затягивает каждый из болтов до дури. Жаль, что приходится объяснять такие прописные вещи человеку назвавшему себя "механик" :(.
Так-что лично у меня шиномонтажники ЗАТЯГИВАЮЩИЕ колесные резьбы пневматикой сразу идут лесом.
Мне ничего не надо объяснять,я работаю на судне именно таким ключом,а также гидравликой,здесь считаю лишним,рука знает меру и силу.Считаю дальнейший разговор нецелесообразным,так как льём из пустого в порожнее.
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Re: Резина на зиму.
« Ответ #3552 : 20 10 2013, 21:50:56 »
Как - прочитайте здесь http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=24565.msg3422557#msg3422557
Если не поймете - тогда постараюсь еще подробнее объяснить.
Re: Резина на зиму.
« Ответ #3553 : 20 10 2013, 21:57:43 »
О чём тогда спор?Я также затягиваю своими руками.Динамометрических ключей не видел ни у кого,даже у наших ОД.
zlt
Re: Резина на зиму.
« Ответ #3554 : 20 10 2013, 22:07:41 »
О том, что пневматикой затягивать окончательно нельзя, хоть она, как Вы написали:
Так-что пневманикой откручивать и наживлять. Затягивать только руками и КРАЙНЕ желательно динамометрическим ключом, дабы не полагаться на чьи-то чувства меры, настроения, расположения звезд на небе... Если у шиномонтажников - то ТОЛЬКО динамометрическим - если не могут позволить себе купить инструмент и заставить персонал соблюдать регламент, то нафиг таких работничков.
tamagawk666
Re: Резина на зиму.
« Ответ #3555 : 20 10 2013, 22:08:58 »
да что вы перетираете какие-то прописные истины ?! )))
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Re: Резина на зиму.
« Ответ #3556 : 20 10 2013, 22:11:17 »
Народ !хорош бредить.ни одно колесо , закрученное станком, пока не открутилось ))
tamagawk666
Re: Резина на зиму.
« Ответ #3557 : 20 10 2013, 22:12:28 »
может и не открутилось, но шпильки ломались и не раз.....
zlt
Re: Резина на зиму.
« Ответ #3558 : 20 10 2013, 22:16:01 »
Читаем еще раз:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=24565.msg3423396#msg3423396
Re: Резина на зиму.
« Ответ #3559 : 20 10 2013, 22:29:55 »
С дуру можно и хрен сломать
