Автор Тема: Резина на зиму.  (Прочитано 1219712 раз)
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Re: Резина на зиму.
« Ответ #7100 : 27 10 2017, 16:34:25 »
Ещё рассказал про технологию балансировки. Обулся, накачал 3-3,5 атм, без балансировки прокатился немного и обратно на балансировку! Чтобы резина села по диску!
Полумера. Если уж разбивать операции на два заезда и снятия установки, то тогда уже балансировать, поездить неделю другую и проверить балансировку. Я резину с дисками всегда использую - в таком случае поменял не проверяя, поездил недель несколько, приехал проверил балансировку.
С_е_р_е_г_а
  • машина-зверь
    • TLC 120 GX 2TR FE
Re: Резина на зиму.
« Ответ #7101 : 27 10 2017, 16:39:47 »
Сам пользую резину с дисками зима-лето. Перед началом сезона балансировка. Но речь про установку новой резины на диски.
машина, три собаки, кот(2шт), хомяк(сдох,но появился попугай), декоративный КРОЛИК, жена, сын, дочь, гидрик, квадрик, осталось дерево посадить!
С_е_р_е_г_а
  • машина-зверь
    • TLC 120 GX 2TR FE
Re: Резина на зиму.
« Ответ #7102 : 27 10 2017, 16:42:09 »
Нашел Hercules Avalanche X-Treme 265/70 R17. Цена 3900руб/шт!!! Но год выпуска  2012 и Кетай.
zlt
Re: Резина на зиму.
« Ответ #7103 : 27 10 2017, 16:45:01 »
Вот про то, НЕЗАЧЕМ делать финальную балансировку ДО того, как не поездили несколько недель, я и написал. Это хоть после монтажа новой, хоть после хранения колес в сборе. После хранения вообще и удобнее делать позже, после того, как авральная нагрузка на шиномонтажников схлынет.
С_е_р_е_г_а
  • машина-зверь
    • TLC 120 GX 2TR FE
Re: Резина на зиму.
« Ответ #7104 : 27 10 2017, 17:02:50 »
Так я до аврала спокойно съездил отбалансировал и при необходимости в гараже за 30 минут переобул.
Но сейчас проблема другая. Какую новую купить и как правильно на диски поставить?
Для кого-то просто, а я на Прадика первый раз резину зимнюю выбираю.
zlt
Re: Резина на зиму.
« Ответ #7105 : 27 10 2017, 17:23:13 »
Неправильно :( - сначала поездить на прошлогодней балансировке, потом поездить обмять после храения, потом отбалансировать.
Таскать туда обратно колеса на балансировку до установки еще и хлопотно.
..как правильно на диски поставить?
Уже написал выше. Так же, как и после хранения.
Какую новую купить
Для ответа на этот вопрос Вам сначала необходимо решиться обозначить степени преклонения перед металлическими пупырышками :).
После этого выбора, если не зажимают финансы, выбор будет простой, быстрый :) и главное безошибочный - посмотреть на голосовалку и все.
С_е_р_е_г_а
  • машина-зверь
    • TLC 120 GX 2TR FE
Re: Резина на зиму.
« Ответ #7106 : 27 10 2017, 17:39:46 »
Ответ на вопрос про пупырышки однозначный - да. Живу с Сибири! Голосовалку смотрел, но стадное чувство нехорошее. И повторюсь подошел к такому вопросу впервые. Катаю в основном город, но бывает в еб...ня с прицепом заезжаю. Были случаи с застреванием. Друзья выручали.
Re: Резина на зиму.
« Ответ #7107 : 27 10 2017, 19:41:13 »
Пару раз пробовал балансировать колеса с дисками, после сезонного хранения, все было по нулям, смысла нет в этих манипуляциях, если с колесом ничего небыло. Пустая трата времени и денег. В последнее время делаю балансировку на станках не с центральным валом, который одевается на ЦО диска, а с насадкой с 6-ю болтами, как на авто. Намного точнее балансируется, и если после этого повернуть колесо на станке, ничего не сбивается.
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
Re: Резина на зиму.
« Ответ #7108 : 27 10 2017, 19:41:32 »
вот тут поддержу
а насчет пупырышков мы тоже в курсе )))
zlt
Re: Резина на зиму.
« Ответ #7109 : 27 10 2017, 23:47:47 »
Обычно не случается. По этой причине и писал проверка, а не балансировка. И еще - проверка НЕ только, после хранения, а после сезона ИСПОЛЬЗОВАНИЯ и хранения.
Сюрприз! На центральном валу балансирубтся ЛИТЫЕ диски. По болтам - СТАЛЬНЫЕ, для которых центральное отверстие не обрабатывается под точную посадку и которые пластично деформируются и центрубтся по конусным болтам. Любой станок ОБЯЗАН иметь оба типа креплений. Если у Вас левые литые диски со сверловкой под болты для стальных дисков, то это фигво :(. Но если у них штатного размера центральное отверстие, то балансировать по нему.
