Автор Тема: Проставки или Лифт...?  (Прочитано 99631 раз)
Малиныч
  • Карта клуба № 0374
  • ЗАО
Re: Проставки или Лифт...?
« Ответ #10 : 04 10 2013, 06:50:57 »
Нет, он не ошибается это так, без замены колёс поднимется только кузов, клиренс в районе заднего моста(от нижней точки моста до грунта) останется на месте. Но мне для городской эксплуатации этого будет вполне достаточно.
Ко мне на ты.
Малиныч
  • ЗАО
« Ответ #11 : 04 10 2013, 12:40:15 »
Все, я созрел на проставки. Сам нашел диллера Новосибовского полимера в Москве, созвонился у них есть и партнерские сервисы 3 шт. У нас. Так что если на выходных найду время, буду так сказать "проставляться". ^-^
Ко мне на ты.
Alex29
    • LC Prado 150
« Ответ #12 : 04 10 2013, 17:42:02 »
Ну вот  молодца, сам нашел! А я только за комп сел. Да, с проставкам все правильно пишут - но не вездеход же в конечном результате планируешь. На RAV4 III независимая подвеска, поэтому при проставках в 35 мм и усиленных пружинах от удлиненной дизельной версии (америкос) я получил дорожный просвет в 215 - 220 мм. при родном 180 мм. В Прадо поднимется передок, ну и весь кузов, а это уже большой плюс при бездорожье. При проставках до 40 мм думаю и аморты менять не надо - хода должно хватить.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #13 : 04 10 2013, 17:58:16 »
Народ ! Меня тоже это по скольку по стольку интересует ))
А как производится замена ? Можно ли самому сделать , или та надо много чего отключать ? Я так понимаю надо кузов над рамой поднять см на 10-15 , чтоб старые проставки вынуть а новые поставить , или они на родные ставятся ?
Да и ещё , я так понимаю подняв на 3-4 см можно смело колёса 275/285 -70-18 впихнуть или я ошибаюсь ?
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #14 : 04 10 2013, 18:45:06 »
На 150 переднии проставки ставить мучительно. Если больше 20 мм, так вообще полдня стойку с проставкой ставить на место будешь.
Шулер
  • Шурик
    • TLC 100 4,7
« Ответ #15 : 04 10 2013, 18:59:43 »
постою, послушаю  sdfdsf
Малиныч
  • ЗАО
« Ответ #16 : 04 10 2013, 19:00:16 »
Звонил им на сервис в Москве, сказали с kdss установка проставок стоит 6 руб. без неё 5 руб. Сами проставки я уже купил. post Осталось только найти время установить. После этого говорят ещё сход развал нужно будит сделать, но это можно и не сразу.
Ко мне на ты.
Малиныч
  • ЗАО
« Ответ #17 : 04 10 2013, 19:58:28 »
Кузов над рамой поднимать не нужно, эти проставки ставятся в посадочные места пружин в место штатных упоров, которые извлекаются. Работы сказали часа на 3 - 4 это без сход-развала. Передние взял толщиной 30 мм, в магазине сказали, что из за того что положение рычагов изменится машинка поднимется спереди от 40 до 50 мм. А на зад толщиной 40 мм. там лифт кузова будит один к одному.
Ко мне на ты.
Малиныч
  • ЗАО
« Ответ #18 : 04 10 2013, 20:20:21 »
Вот они в фирменном пакете!
А вот сами проставки задние, к стати замерил их толщину, оказались почему то 49 мм?  ???
И передние, идут в комплекте с удлинёнными шпильками у них толщина 30 мм как и написано. 8)
Ко мне на ты.
lesha-nsk
    • TLC 100
« Ответ #19 : 04 10 2013, 20:24:51 »
Дорого берут с вас 5,6 руб.
Мне в круг за 2500 поставили. В тойоте лучше нечего не ставить.
