Автор Тема: Проставки или Лифт...?  (Прочитано 99698 раз)
Морячог
Re: Проставки или Лифт...?
« Ответ #360 : 04 11 2018, 13:12:11 »
Машина с КДСС, поставил приставки, ни чего не переделовал, съездил на развал и всё.
Развал ушел что ли?
SemenAV
« Ответ #361 : 05 11 2018, 15:00:22 »
Развал ушел что ли?
Развал 100% уйдет. При установке передних проставок раскручивают (ослабляют) передние сайленты.
ExperT
    • Престиж 3.0 1H2
« Ответ #362 : 06 11 2018, 09:16:36 »
Развал ушел что ли?
У меня только схождение нарушилось. Ставил проставки
SemenAV
« Ответ #363 : 06 11 2018, 13:23:39 »
Развал ушел что ли?
[/quote]
Многое от мастера зависит. Но правильнее ослабить все сайленты, установить проставки и уже в стоячем положении (не на весу) производить финальную фиксацию и настройку на стенде.
ExperT
    • Престиж 3.0 1H2
« Ответ #364 : 08 11 2018, 11:43:15 »
Развал ушел что ли?
[/quote]
Делал сам. По науке. Все пометил, все что нужно ослабил, поставил проставки. Все протянул как полагается, с нужным моментом.
Морячог
« Ответ #365 : 08 11 2018, 13:38:13 »
Я на 120—м сам проставки ставил. Все ок, нечего не ушло, проверял на стенде.
Serega64
    • Prado 150 3.0
« Ответ #366 : 09 02 2019, 19:12:57 »
вот и я лифтанул, проставки перед 30 зад 30 (хотел выровнить машину) резина 265/70 r17
было зад92 перед87
стало зад95 перед94, под порогами практически равномерно 39, под защитой27
вообщем передняя проставка нефига не 45мм дает как тут многие писали, у меня 70мм получилось, может еще слегка просядет. Зналбы что перед на стоко задерется на зад бы 40мм купил
-Sl@yter-
  • TLC Prado 4.0
« Ответ #367 : 09 02 2019, 21:46:59 »
было зад92 перед87
[/quotе]
Как от проставок 30 мм мог перед подняться на 70???? Должно примерно на 40...
Ветер, ветер - ты могуч, ты гоняешь стаи туч.
Слушай ветер: "Туч не надо, пригони Лэнд Крузер Прадо"
Se®gio
  • Сергей
    • LCP 150 2,7л; RAV4(III) 2.0
« Ответ #368 : 10 02 2019, 08:23:53 »
было зад92 перед87
ИМХО, с родными амортизаторами оптимально ставить проставки 20мм, иначе может рвать амортизатор.
В какой то теме на форуме это кстати обсуждалось.
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #369 : 10 02 2019, 09:51:16 »
было зад92 перед87
Здесь много писали перед 20 зад 30 или перед 30 зад 40 .. хотя последнее я думаю уже слишком ... как там спереди теперь стоят привода ? сфоткай
