Автор Тема: Проставки или Лифт...?  (Прочитано 99666 раз)
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
Re: Проставки или Лифт...?
« Ответ #570 : 21 09 2021, 12:24:12 »
SashaV1961, Нет все нормально если и присели то примерно на 5мм. максимум ..Менял сам.. А в чем у вас там разница ?
SashaV1961
    • Прадо 120 дизель
« Ответ #571 : 21 09 2021, 16:43:06 »
  Это очень хорошо, что у вас все нормально! Я тоже сегодня начал менять пружины, стал сравнивать. У новой на один виток меньше и новая на один миллиметр меньше. Как у вас? Не замерли? Я все поставил, но не успел ещё закончить все. Завтра испробую, и замерю. Очень охото, чтоб было все отлично. Не охото опять снимать и что то опять менять.
Sattv7130
« Ответ #572 : 21 09 2021, 17:04:48 »
SashaV1961, а именно эти артикулы брал LESJOFORS 4092627 ?
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #573 : 22 09 2021, 15:24:07 »
на фото просевшие пружины
неслабо просели. привода в норме должны быть горизонтальными, соосно оси вращения колеса и оси переднего редуктора.
SashaV1961
    • Прадо 120 дизель
« Ответ #574 : 25 09 2021, 12:13:03 »
здравствуйте! Я купил пружины LESJOFORS 4092584,ПОЛУЧАЕТСЯ маленько не те, как у вас номер. Всё собрал, попробовал, машина реально изменилась! Стало намного комфортнее, мягче идёт, нет ни стуков ни чего! Я очень доволен, только выше стала не намного, не так как у вас. Около 50 см от крыла до середины. Спасибо за инфу о пружинах.
SashaV1961
    • Прадо 120 дизель
« Ответ #575 : 25 09 2021, 12:14:18 »
Ну у меня конечно не так были просевшие!!!
Sattv7130
« Ответ #576 : 26 09 2021, 09:33:56 »
SashaV1961, 4092584 пишет от 4.0 прадика .. на сколько я знаю там две разных пружины ставится одна длиннее другая короче. Ну и для дизеля всегда были пружины более жесткие (пруток толще) так как дизель тяжелее.. у LESJOFORS есть каталог . нужно было зайти и точно под свою выбрать .. а теперь рас уже купил недостающую высоту можно добрать проставкой .. по опыту в твоем случае для возврата в штатную высоту подвески достаточно будет 5мм.. но нужно учесть что немного просядет берем 7мм Обязательно из жесткого материала типа пластик алюминий итд ..  старая вазовская алюминевая защита вырезаешь из нее несколько проставок .. открутил шаровую и стаб три гайки на верхней опоре и нижний болт аморта и накидываешь сверху .. собрал померял не хватает высоты еще одну докинул полностью извлекать стойку амортизатора ненужно....
SashaV1961
    • Прадо 120 дизель
« Ответ #577 : 26 09 2021, 12:53:16 »
Sattv7130,  да, я уже понял, что маленько не те пружины. Я тоже уже подумал, о проставках. Сейчас на днях займусь. Теперь лиш бы не просели быстро. А поставить проставки это не проблема, уже до этого ставил, снимал.
mihail mihailovich
    • ТраХтор PRADO 150 3.0 D
« Ответ #578 : 26 09 2021, 13:41:13 »
Я меняю сейчас подвеску АРБ 2" лифт отходила 150т.км, работает всё в порядке, просела, стала мягкой. Ставлю новую такую же. Старый комплект буду пескоструй красить и продавать, возможно кому то надо. Вся ко дешевле родной и для обычных Прадиков пойдёт, думаю?!
SashaV1961
    • Прадо 120 дизель
« Ответ #579 : 26 09 2021, 16:08:58 »
здравствуйте! А что входит в комплект этой подвески? Стояла на 150, с КДСС?
