Автор Тема: сигнализация с GSM  (Прочитано 4507 раз)
stepan_s
    • Prado VZ95,5VZ,AT 1997,кра
сигнализация с GSM
« : 03 10 2013, 08:48:43 »
Подскажите какую лучше поставь, чтоб лишнего не переплачивать.
Заранее спасибо.
Re: сигнализация с GSM
« Ответ #1 : 03 10 2013, 09:12:21 »
Думаю здесь http://www.prado-club.su/forum/index.php?board=22.0 информации больше будет.
stepan_s
« Ответ #2 : 04 10 2013, 07:00:38 »
перерыл больше половины - не нашел рекомендаций для 90 в соотношении цена/качество. Плюс там в охрану упор, а меня сервисность больше привлекает.
Подскажи плиз....
tilobass
« Ответ #3 : 04 10 2013, 08:42:54 »
Тебе гсм для чего нужен?
« Ответ #4 : 04 10 2013, 09:19:10 »
да возми что нить типа sobr , да штатной подключи
stepan_s
« Ответ #5 : 04 10 2013, 10:38:50 »
Информация и автозапуск удаленный. По сути больше сервисов не знаю.
« Ответ #6 : 04 10 2013, 12:51:16 »
да лан
Поддержка услуги «SOBR-Assistance»
Включение и выключение режима охраны по телефону
Включение и выключение режима охраны брелоком сигнализации автомобиля
Только в комплекте с SOBR-Slave 01
Собственные брелоки для включения и выключения режима охраны
Подтверждение включения режима охраны звонком или SMS
Световые сигналы подтверждения включения и выключения режима охраны
Звуковые сигналы подтверждения включения и выключения режима охраны зуммером
Охрана дверей
Охрана капота
Охрана зажигания
Охрана отключения аккумулятора автомобиля
Реагирование на наклон или перемещение автомобиля
Датчик удара
Только в комплекте с датчиком удара SOBR-Shock Sensor
Охрана автомобиля с заведенным двигателем
Блокировка двигателя по телефону
Автономные реле блокировки с датчиком движения
Диагностика умышленного удаления или замыкания блокировки.
Только в комплекте с дистанционно управляемым реле SOS.
Тревожная кнопка
Только в комплекте с услугой «SOBR-Assistance»
PIN-код
Служебный пароль
Защита настроек на SIM-карте от изменений
Резервное питание
Звонок владельцу и голосовое сообщение по событиям
SMS на номер владельца, если его телефон недоступен или не отвечает
Два дополнительных номера, на случай если телефон владельца недоступен или не отвечает
Индивидуальная настройка оповещения с помощью SMS
Оповещение о несанкционированном отключении охраны (кнопка)
Звуковая тревожная сигнализация
Световая тревожная сигнализация
Прослушивание по телефону информации о состоянии
Микрофон в салоне
Звонок о разряде аккумулятора автомобиля
Голосовые подсказки
Контроль состояния лицевого счета системы
Управление предпусковым подогревателем двигателя
Управление устройством автоматического запуска двигателя
SMS-таймер прогрева двигателя
Отпирание багажника с брелока
Звонок о разряде элементов питания в метке или брелоке
Отсутствие абонентской платы
Отпирание дверей по телефону
Автоматическое запирание дверей
Автоматическое отпирание дверей
Управление автоматическим запуском двигателя или предпусковым подогревателем с брелока
Программирование системы с помощью SMS
Получение GPS-координат местоположения автомобиля
Только в комплектации с приемником SOBR-GPS.
Получение интернет-ссылки местоположения автомобиля на карте
SMS с GPS-координатами местоположения автомобиля при отключении аккумулятора автомобиля
SMS с GPS-координатами местоположения автомобиля при включении блокировки двигателя по телефону
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
« Ответ #7 : 04 10 2013, 15:18:53 »
да лан
Охрана дверей
Охрана капота
Охрана зажигания
Датчик удара
Тревожная кнопка
PIN-код
Служебный пароль
Резервное питание
Микрофон в салоне
Голосовые подсказки
Шайтанама!!!!!!  А борщ умеет?  ;D ;D ;D
tilobass
« Ответ #8 : 04 10 2013, 15:46:32 »
А минет? ;D
« Ответ #9 : 04 10 2013, 16:12:59 »
любой каприз за вашь нал  ;)
