Автор Тема: Подсветка внутренняя ручек открывания  (Прочитано 27131 раз)
СергейН
  • ТLС 150 Prado D3.0 2011 >> TLC 200 V8 2013 бензин
Re: Подсветка ручек дверей.
« Ответ #70 : 14 03 2017, 16:02:21 »
Как все же подключил?
К подсветке карт.
не очень понятно что за подсветка карт?
Можно подробнее :-[
В рестайле светодиодная подсветка карт дверей.
Капец, у мена прадике вся эта подсветка штатно была а в 200м нет((( как так ? Но тоже заморочусь, и подсветкой ручек и ног. Кстати подсветка карт была именно такая же как на фото.
Sandro
    • LC 200 2016
К подсветке карт.
Можно подробнее :-[
Теперь все понятно))))) спасибо!!!
мне остается только подсветка стеклоподъемников)))) если замарочиться)))
Проводку в тойоте обычно ставят в максимальной комплектации,для последующих доработок.возможно есть выводы на подсветку карт.Надо разобрать и посмотреть
JEEP
  • Старший Сержант
Обошёл все магазы комп техники,и нигде нет похожего разьёма(((
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
Можно отрезать и использовать любой, зачем так убиваться?))
JEEP
  • Старший Сержант
Илья Ефимыч, получается на передних дверях провод серый с блока зеркал а на задних?)))
и работает только от зажигания ?правильно?)))
Илья Ефимыч
Jarij писал, что проще использовать колодку которая вставляется в модуль кнопок стеклоподъемников, на правой передней и задних использовать зеленый провод это +, белый с черной полосой это -, зато кнопкой блокировки стекол можно погасить и подсветку ручек, а на водительской двери + от розового провода.
Biker178
    • LC 200 +TL CHIP
Купил и подключил на все двери. Если бы светило поярче,то думаю смотрелось бы интереснее. А так конечно тоётовцы" молодцы". Есть деталь,есть штатное крепление,а дальше,кому надо сам поставит.
kostello
  • LC 200 DISEL
Интересно, а они красного цвета бывают?
Илья Ефимыч
нет
