Автор Тема: Раздатка  (Прочитано 3395 раз)
Alexeyreg61
  • Ростов-на-Дону
    • Тойота Марк 2 GX110
Re: Раздатка
« Ответ #10 : 03 10 2013, 22:35:14 »
о как )) я даже не знаю, вот вин авто ) JTEBL29J665021580
вояка я, и звезд аж 8 штук )
Alexeyreg61
  • Ростов-на-Дону
Re: Раздатка
« Ответ #11 : 03 10 2013, 22:37:26 »
Камрады, подскажите как толково раздатку проверить?
Собираюсь 2,7 брать
Вообще говоря, с двиглом 2.7 шли два типа раздаток. Одна как на 4л, H/L и вторая похитрее, парт-тайм. Но на совсем дешевые комплектации. У тебя какая будет то?  :-[
В чем их отличия и какие особенности ? на что внимание то обратить? и что лучше?)
надо Прадо
  • Уже есть
Re: Раздатка
« Ответ #12 : 03 10 2013, 23:04:21 »
Шансы купить парт-тайм 2.7 в России ничтожно малы, имхо, не заморачивайся.
При выборе лучше обрати внимание на наклейку LSD на заднем мосту - это межколесная блокировка. С одной стороны дает преимущество на бездоре, а с другой стороны головняк на тему: "предыдущий хозяин лил правильную жижу в задний мост или нет?"
«Во времена всеобщей лжи говорить правду - это экстремизм»(с)Дж. Оруэлл, "1984"
Alexeyreg61
  • Ростов-на-Дону
Re: Раздатка
« Ответ #13 : 04 10 2013, 10:43:34 »
да а что думать.... нужно просто после покупки поменять жижи и все....
Pilot1979
    • Прадо 120
Re: Раздатка
« Ответ #14 : 04 10 2013, 14:33:32 »
Небольшой хруст, думаю, не страшно. Это происходит из-за приработки ведущей и ведомой шестерни. Так сказать истирания краёв шлицов. Самое главное, чтобы раздатка в зацепление входила легко. При проверке раздатку нужно потыкать несколько раз, чтобы посмотреть зацепление на разных участках шестерни.
Приработка на пробежках - это естественный процесс амортизации. Главное, чтобы она была равномерной. Если чуть придавить ручку вперёд или назад, то будет постукивание. Это края шестерёнок друг об друга бьются. Главное, чтобы постукнивание было равномерное. Это нужно почуствовать внутренним слухом ;) . Если она бъёт с определнным промежутком - возможно повреждён один из зубцов шестерни. По всей видимости прежний хозяин когда-то коряво включил передачу.
Ещё один маленький совет: чем меньше обороты двигателя, тем легче и безопасней переключать коробку. Короче, после запуска мотора, дайте ему прогреться, а когда обороты упадут втыкайте раздатку.
Да, и включать нужно чёткими движениями. Здесь вопрос о плавности не стоит, т.к. чего-то подобного типа корзины сцепления в этом звене нет.
1. Вы сейчас в интернете.    2. Вы на сайте prado-club.su    3. Вы читаете это.    5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4.    6. Вы сейчас это проверили.    7. Вы улыбаетесь.
Серега А
    • PRADO 150 АКПП
Re: Раздатка
« Ответ #15 : 05 10 2013, 08:30:45 »
У меня 2.7 раздатка такая :)
Серега А
    • PRADO 150 АКПП
Re: Раздатка
« Ответ #16 : 05 10 2013, 09:00:12 »
Включается мягко,без хруста и рывков,блокировки заднего моста нет,что немного огорчает. Испытывал на песчаном побережье, со включеным HL разгоняется как обычно, ни каких вибраций, только руль становится трудней поворачивать.. :)Но на подъем по песку пришлось подниматься только по прямой, с наклоном на любой бок закапывается, так как нет меж колесной блокировки! Одна сторона полностью встает.
Str@nger
  • Джип он в голове, а не под жопой (с) дядя Вася
    • LCP 78 / LCP 120 (был)
Re: Раздатка
« Ответ #17 : 08 10 2013, 10:53:32 »
сейчас пошел специально в машину попереключал рычагом раздатку, и блин она переключается с не большим хрустом! это сильно критично? и еще на трассе присутствует мелкая вибрация примерно от 70 -80 и выше,  грешу на внутренние гранаты, на обоих блин пыльники прозевал, сперва поменял на одном, а потом через некоторое время на втором пыльник порвался, не понятно сколько проездил на порванных. кто что думает? на наших местных СТО ничего сказать не могут, город небольшой, спецов нету...
ИМХО
легкая вибрация будет, а если она сильная то стоит проверить подушки...
по поводу пыльников, смотря где ездил если по песку, по воде, я бы промыл гранаты от старой смазки на всякий случай, если по асфальту то просто поменять пыльник и все..
Добpо всегда побеждает зло, значит, кто победил, тот и добpый.
lot
    • Прадо 120
Re: Раздатка
« Ответ #18 : 08 10 2013, 13:00:13 »
Подскажите пожалуйста в каком месте смотреть наклеку на мосту на предмет LSD. Мжет кто фото выложит.Заранее спасибо.
Str@nger
Re: Раздатка
« Ответ #19 : 08 10 2013, 13:09:06 »
на самом мосту наклейка LCD есть, но место уж очень неудачное, долго наклейка не живет :)
ИМХО по VIN вроде можно пробить комплектацию.
