Автор Тема: Стук в подвеске 120-го  (Прочитано 13258 раз)
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
Re: Стук в подвеске 120-го
« Ответ #10 : 08 10 2013, 22:34:54 »
Сначала тоже грешил на опорные втулки амортизаторов ,а оказалась та же фигня что у докторо лектора ;)!защита в одном месте касалась элементов кузова,сняли продолжили резиновые шайбы,все!теперь тихо и комфортно :)
С уважением Дмитрий
Mr.120
    • Prado 120 (4,0) 2008
« Ответ #11 : 09 10 2013, 16:25:51 »
Спасибо братцы, поеду на ТО 70.000 скажу пусть посмотрят. Сам бы крутанул, но ни гаража не ключей нету.
Mr.120
« Ответ #12 : 22 10 2013, 19:36:03 »
Блин, прошел ТО 70000, сказал им, посмотрели, покрутили защиту, в итоге брякает все равно. Думаю может подшипник ступицы или рулевые наконечники или рейка. Договорился записаться, выделят мастера на тест-драйв...   на что думать не знаю...отпишусь
Lёwa
  • GX470 Surf 3.4
« Ответ #13 : 23 10 2013, 20:34:43 »
Тоже долго искал.
 У меня постукивало не только на ямках, но и при маневрировании-развороте меж гаражей или утром во дворе при торможениях. Поначалу стучало очень редко, потом все чаще, почти при каждом торможении с небольшой скорости.
Сперва грешил на колодки, мазал направляющие смазкой, сами колодки какой-то медной пастой и, что самое смешное, помогало, но на день-два не больше.
В поиске нарыл совет прихватить сваркой сайлентблок к рычагу, чуть было не последовал ему, т.к. менял сайленты за месяц-два до начала стуков...
Короче, от безысходности снял передние колеса и давай тупо протягивать все доступные гайки и болты, поддались только гайки передних подушек кузова. И вот оно счастье, с весны наслаждаюсь тишиной!
Удачи...
Митяй К
« Ответ #14 : 23 10 2013, 21:35:02 »
 Лови от меня+1
С уважением Дмитрий
Arm75
  • Хорошо стреляет тот, кто стреляет последним
« Ответ #15 : 24 10 2013, 09:14:56 »
Всем привет, подскажите что может убиться в подвеске на 120-м при пробеге 68.000км. Эксплуатация бережная и только в городе, ни каких OFF ROAD. Звук идет сверху подкапотного пространства, слевой строны. Думаю может типа верхней опоры или рулевого наконечника, или еще какие тяги или сайленты (сам не шарю в элементах подвески). С трудом верится что может что-то убиться у 120-го....но слышится! Звук не сильно металлический, щелчки как будто два черенка друг о друга. Проявляется на грубых ямах на скорости 10-15 км/ч. Раньше не часто был слышен и не громко. Сейчас чаще и громче. Официалам в Сочи говорил как только стал замечать на ТО 50.000 и ТО 60.000 - ни чего не видят не слышат, "все ок". Скоро поеду на ТО 70.000 думаю их "носом ткнуть". Спасибо за подсказки.
Вал рулевой проверте. У меня на пробеге в 65 тыс. проявился звук, назвал-бы его "постукивание" при прохождении неровностей, как у Вас на скоростях ниже 20 км/ч. Грешил на подвеску, но на сервисе уверили состояние отличное. В гараже с товарищем обнаружил люфт в рулевом вале (в месте карданного соединения), стук не напрягал поэтому я отсрочил ремонт.  С течением времени стук усилился и начал передаваться на рулевое колесо при прохождении крупных неровностей (опять же на низких скоростях при движении) при пробеге в 80 тыс. пришлось ремонтировать.
По Вашим описаниям наверное Оно, создаётся впечатление что люфт в элементе подвески - ИМХО.
Берегите пенсне, Киса! Сейчас начнется!
Mr.120
« Ответ #16 : 29 10 2013, 14:00:25 »
спаибо клубни за участие в теме, завтра записан на тест-драйв к ОД. посмотрим на сколько они грамотные, в чем очень сомневаюсь но в Сочи других вариантов нет. Понравилась идея о протяжке всего и всея и подушках, будем тянуть. А про рулевой вал...в моем случае сомневаюсь, т.к. постукавает только при наезде левым колесом на неровности. А рулевая рейка вроде 2 колеса рулит)
serg320
  • T.L.C. Prado 120 - 4л.
« Ответ #17 : 29 10 2013, 17:12:33 »
Тоже скрипит в передней подвеске (не стучит) на неровностях. Просмотрел всю подвеску, силиконовой смазкой залил все что мог толку нет. Грешу тоже на подушки кузова - буду протягивать.
Mr.120
« Ответ #18 : 31 10 2013, 12:21:49 »
Ура! Ура! стук пропал...вкратце...что сделал. Раскрутил переднюю подушку снизу достал втулку посмотрел все целое, но намотал туда изоленты пару витков и закрутил обратно, еще поставил болт по короче на защиту двигателя, так как цеплял за что-то...вот и все, теперь тихо!
Митяй К
« Ответ #19 : 31 10 2013, 12:58:16 »
Причина то пустяковая и решение простое ;)!от меня +1
С уважением Дмитрий
