Автор Тема: гул на скорости  (Прочитано 5700 раз)
алексей 1211
  • Старшина
Re: гул на скорости
« Ответ #10 : 10 10 2013, 13:42:22 »
купил ступицы завтра поменяю и посмотрю пройдет гул или придется что то еще делать
Re: гул на скорости
« Ответ #11 : 10 10 2013, 15:05:06 »
Ты чо, ступицы в сборе купил?  :o
Grem
  • TLC PRADO RZJ90W
    • TLC PRADO RZJ90W
Re: гул на скорости
« Ответ #12 : 10 10 2013, 17:32:50 »
Алексей ты просто крут! :)  Если не секрет озвучь цену за единицу и комплектацию
Не надо иметь друзей, с ними нужно дружить.
Adlert
  • Старший Сержант
    • Прадо 95
Re: гул на скорости
« Ответ #13 : 10 10 2013, 21:09:38 »
всем привет !!!!! вот стал счастливым обладателям прадика 98г двигатель 1kz .подскажите если кто знает возникла вот такая проблема ,на скорости до 80км все отлично но когда набираю за 90км появляется странный гул ,сбрасываю скорость до 80км и обратно все в норме , может так работает дизель на оборотах он у меня первый дизельный . масло в редукторе и мостах менял в СТО сразу после покупки ,еще поменял две крестовины .если что не так ,не судите строго я новичок))))
Всем доброго вечера! У меня аналогичная проблема, если чуть держать педаль на газе в районе 80-90км/ч появляется гул или вой непонятно, но мне кажется что это передний редуктор так воет,хочу снять передний кардан  на выходных, проверю потом отпишусь..., но у меня опять возникает вопрос передок ведь отключен от раздатки, как может при нажатии на педель газа передоваться на передний редуктор?
Grem
  • TLC PRADO RZJ90W
    • TLC PRADO RZJ90W
Re: гул на скорости
« Ответ #14 : 11 10 2013, 07:45:09 »
как отключен? :o
алексей 1211
  • Старшина
Re: гул на скорости
« Ответ #15 : 11 10 2013, 12:57:48 »
ступицы купил в сборе есть даже датчик АВС и колодки и верхняя шаровая ,ступицы покупались в Японии с аукциона по России не бегали ,с виду состояние достойное ,отдал 3000 за одну
алексей 1211
  • Старшина
Re: гул на скорости
« Ответ #16 : 13 10 2013, 12:21:59 »
поменял я ступицы гул уменьшился , сейчас гул  начинается с 95 км после 110 пропадает. подскажите что еще может быть ?
Re: гул на скорости
« Ответ #17 : 13 10 2013, 12:25:34 »
трипойды , немного люфтят , что есть не критично
алексей 1211
  • Старшина
Re: гул на скорости
« Ответ #18 : 13 10 2013, 12:31:54 »
а что такое трипойды?
алексей 1211
  • Старшина
Re: гул на скорости
« Ответ #19 : 13 10 2013, 12:34:38 »
подскажите еще пожалуйста, если я буду снимать передний или задний кардан машина будет ехать ?
