Автор Тема: Дизель в зиму (Автозапуск)  (Прочитано 21630 раз)
SancheS
Приветствую всех! С Наступлением зимы задумался об установке автозапуска на Прадо 3.0 дизель, но вот имеет ли смысл эта затея? Сейчас установлена Вебасто, но как показала прошлая сибирская зима, вебасто лишь греет масло и облегчает запуск двигателя делая его безопасным. Однако при посадки в авто салон холодный и двигателю все равно требуется время чтобы прогреться и пустить в салон горячий воздух...вообщем даже с Вебасто при посадки салон промерзший и холодный.... имеет ли смысл поставить автозапуск, чтобы после работы Вебасто авто завелось и потарахтело...будет ли нагреваться салон или это бесполезно??? (Бензиновая 120 ка за пятнадцать минут нагревала салон при  -25, и при посадки в авто утром салон был прогрет.) Кстати время работы Вебасто у меня установлено 20 минут (многие говорят что в этом причина непрогретого салона и при температуре -20 и ниже Вебасто  должна отработать минут 40 минимум). Так вот имеет ли смысл поставить еще автозапуск для того чтобы утром садиться в теплый автомобиль? Опять же, Вебасто можно запускать один-два раза в день, иначе она высосет весь аккумулятор, растояние дневные у меня короткие, в основном работа-обед-работа-магазин-дом...Опять же, при поездки на обед автозапуск зимой прогреет ли салон как это было на бензиновой 120-ке? Поделитесь мнением у кого стоит автозапуск, прогревает ли он при низких температурах именно салон автомобиля (дизеля)?
Всё что не делается - делается к лучшему!
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Re: Дизель в зиму (Автозапуск)
« Ответ #1 : 08 10 2013, 19:12:55 »
SancheS, если перед уходом из машины нажмешь заветную кнопочку PowerHeat, то за 20 минут , на автозапуске , салон прогреется даже без установленной Вэбасты :)
SancheS
« Ответ #2 : 08 10 2013, 19:15:37 »
То есть на месте без движения дизелек все таки греется... ok. Получается что имеет смысл в установке автозапуска...
tovdet
  • Игорь
« Ответ #3 : 08 10 2013, 19:17:31 »
Конечно , при условии что нажата заветная кнопочка ;)
зы две зимы отездил на дизеле без вэбасто , все ok , проблем нет , не замерз ни разу  :)
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #4 : 08 10 2013, 19:30:22 »
Заветная кнопочка нажимается один раз за сезон - осенью а весной отжимается. Манипулировать ею постоянно не надо - при прогреве отключается автоматом и когда надо включается. Другое дело, что у Автора именно вязкостного подогревателя может и не быть, если 150 не официальный :(. Ну а c Idle Up вместо Power Heat много не нагреешь :(.
SancheS
« Ответ #5 : 08 10 2013, 19:39:52 »
Да нет...у меня диллерский и заветная кнопочка есть ok, просто поставив Вебасто за такие деньги ожидал немного другого, думал включу ее утром, пока кофе попью, выйду а в салоне тепло, и стрелка температуры по середине...оказалось что Вебасто просто подогревает двигатель и то немного делая его теплым но не горячим, и после того как его завел посл Вебасто не означает  что в салон сразу подует горячий воздух... Сейчас многие отговаривают от бесполезного вливания денег и установки автозапуска, мол дизель на месте греть БЕСПОЛЕЗНО! Вот и задумался вспоминая как садился в расколенный до горяча салон бензиновой 120- ке... Хотя некоторые говрят что сейчас и дизель с утра завел...конечно дольше чем бензин...минут 20-30 ему надо потарахтеть, но в итоге садишься в теплый салон и с печки уже теплом дует... так ли это? И вообще кто нить греет дизель зимой прежде чем поехать куда либо? (при температуре свыше минус 18....)
tovdet
  • Игорь
« Ответ #6 : 08 10 2013, 20:10:47 »
Все верно , даже думаю меньше времени уйдет , при условии нажатой кнопки Power Heat
Я не грею , запустил , и в путь потихонечку ok
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
« Ответ #7 : 08 10 2013, 20:16:36 »
Стоит автозапуск на ix 35. Конечно поменьше мотор-2 литра дизель. Утром собирался на работу-заранее включал,подходил-уже прогрето.В сильные морозы ставил автозапуск через 2 часа,что бы уверенно завести в температуру если холоднее -30 град.Если около 0 град.все равно запускаю перед самым выходом из дому,прогреется масло.Сел и поехал.Автозапуск буду ставить и на Прадо 150 Элеганс по прибытию из Владика.Удобно.
Yugin
    • R2 бежевый
« Ответ #8 : 08 10 2013, 20:56:42 »
А как же так вышло ,что отопитель ,нагрев ОЖ до 60 градусов ,не включает заводской салонный вентилятор отопителя ?
Дилерская урезанная установка ?
paxa252
  • Дизюля D4D
  • Прадо карта 0676
    • прадо 150/TLC 200
« Ответ #9 : 08 10 2013, 22:27:30 »
Автозапуск хорошая штука! Особенно если поставлено правильными руками! Ну типа безключевой обходчик и т.д. Много полезных функций,запуск,держать горячим,зимний прогрев, и т.д. Я пользуюсь очень нравится!
