Автор Тема: Проблема с замком на КПП конструкт  (Прочитано 5288 раз)
maralexdias
  • Главнокомандующий юго-восточного округа
    • TLC200 4,7
Re: Проблема с замком на КПП конструкт
« Ответ #10 : 14 10 2013, 22:09:54 »
Проблема в том, что ключ не проворачивается до фиксатора. Что-то там отпружинивает. ВДшкой уже брызгал несколько раз. Сначала все прошло и замок начал работать. Потом опять заклинил и нихрена не помогает. Как его раскурочить не знаю, и стоит ли. Кто с этим сталкивался? Как его, сволочь, оживить
Такая же канитель. Не знаю какой фирмы блокиратор, но решаю проблему рычагом раздатки. Включаю блокировку на пару секунд, затем ключ закрывает. Двигатель заглушен.
Вопрос ко всем: насколько вредно частое включение/выключение блокировки на заглушенном двигателе и выключенном зажигании? :)
Не вижу причин для беспокойств. Если ключается, нет проблем. С точки зрения механика это не принесет никакого вреда.
Ejay
    • Prado 120 4L
« Ответ #11 : 15 10 2013, 22:00:42 »
Уже заглядывал туда. Лампочка целая :)  клинит внутри в самой трубе замка
Пыль/грязь на конце трубки есть? где сам шток ходит. Может попало что-нить? Попробуй другим ключом открыть/закрыть.
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #12 : 15 10 2013, 22:15:39 »
Да пытался. Нихрена не идет. Чуть ключ не сломал. А кто знает как он устроен?
Ejay
    • Prado 120 4L
« Ответ #13 : 18 10 2013, 19:31:59 »
Личинка-толкатель-трос-шток. Трос в стальной трубке-обойме.
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #14 : 18 10 2013, 21:03:44 »
Такое ощущение что трос заклинил.
Zimov
    • TLC
« Ответ #15 : 30 11 2013, 19:55:56 »
Удалось проблемму решить? У меня то же самое , но замок работает закр./откр. , если  сдвинуть рычаг блокировки на пару мм, можно пользоваться, но не комфортно.
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #16 : 01 12 2013, 03:35:01 »
Нет не решил. Решил пока не заморачиваться.
georg67
    • ТЛК 200
« Ответ #17 : 13 08 2020, 21:45:43 »
Всем привет! Такая же беда! Ключ мультилока поворачивается на 90 градусов.  Шток в личинке замка закусило. Что делать не понимаю????! Подскажите!
