Автор Тема: 90-ый прадик не заводится  (Прочитано 16030 раз)
Re: 90-ый прадик не заводится
« Ответ #30 : 12 10 2013, 10:30:01 »
А, вононочё))) Подредактировал.
mik8M
  • Михаил
  • Броня крепка и PRADO наши быстры.
    • TLC PRADO 95, 2002 г. 3RZ
« Ответ #31 : 12 10 2013, 13:18:43 »
Мне кажется проблема в имобилайзере. Сталкивался с такой проблемой на икстрейле. Помог электрик удалил три электромагнитных прерывателя. Завелся сразу после этого.
electrovovik
« Ответ #32 : 12 10 2013, 19:02:07 »
Если "чек" горит, значит питание на мозги приходит.
проверь напряжение на катушках и на форсунках. - если оно есть- дело может быть в штатном иммобилайзере.
Или в сигнализации.
Алексей777
  • Старшина
    • Прадо 90
« Ответ #33 : 12 10 2013, 19:07:20 »
А чего это вы так дружно "забыли" про преды под рулём?
Под рулём преды, которые к зажиганию никакого отношения не имеют.
Алексей777
  • Старшина
    • Прадо 90
« Ответ #34 : 12 10 2013, 19:11:36 »
ну вот
коти4 - ну ты киношник, фильм по предохранителям - это здорово! но что удивительно - даже после такого наглядного пособия люди задают вопрос как этим пользоваться))))
Как этим пользоваться- понятно. Только непонятно как эти штуки мне могут помочь? Мне нужно найти перегоревший пред, если таковой имеется.... А прозвонить проще лампой обычной.
Алексей777
  • Старшина
    • Прадо 90
« Ответ #35 : 12 10 2013, 19:12:41 »
Или в сигнализации.
ок. спасибо. тоже думаю в имобилайзере дело.
Алексей777
  • Старшина
    • Прадо 90
« Ответ #36 : 12 10 2013, 20:54:26 »
Или в сигнализации.
штатный имобилайзер- это ты имеешь в виду тот, который чипованным ключём разблокируется? Не в курсе, где на 90-м его мозги находятся? Его можно как-то полностью вырубить?
Алексей777
  • Старшина
    • Прадо 90
« Ответ #37 : 12 10 2013, 20:56:52 »
Или в сигнализации.
А если на катушках и форсунках нет напряжения, дело не может быть в имобилайзере??
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #38 : 12 10 2013, 21:07:01 »
Появилась мысля...
Проверить коммутатор.
Надо курить схемы, иммо скорее всего через коммутатор не даёт напругу...
gor
  • старый автомаляр
    • 95
« Ответ #39 : 12 10 2013, 21:21:39 »
машина какого года?стартер маховик крутит?
Иметь вжизни одного друга - уже много, двоих - очень много, троих - вряд ли возможно    Генри
Брукс Адамс
