Автор Тема: 90-ый прадик не заводится  (Прочитано 16029 раз)
electrovovik
Re: 90-ый прадик не заводится
« Ответ #50 : 14 10 2013, 11:11:32 »
Обычно на внутренней стороне крышки монтажного блока нарисована схема расположения реле и предохранителей. Надо просто снять крышку, перевернуть ее, и правильно сориентировать .  ;)
« Ответ #51 : 14 10 2013, 12:15:04 »
А чего это вы так дружно "забыли" про преды под рулём?
Под рулём преды, которые к зажиганию никакого отношения не имеют.
Ты чо это так уверен? Вчера еще вообще не знал, где преды стоят 8D Имеют они отношение, имеют)))
Про блоки под капотом и под левой коленкой в салоне я и так знал. Думал, может ещё где-то есть преды кроме этих двух блоков, поэтому и спрашивал. А в салоне там же только маленькие на 10-15 ампер. Какой из них за зажигалку отвечает??
Через них питание подается на различные цепи ЭБУ. В частности IGN имеет прямое отношение, GAUGE косвенное))
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #52 : 14 10 2013, 15:53:09 »
Пепелац то завели ? :)
« Ответ #53 : 15 10 2013, 07:34:34 »
Дайте человеку с предами разобраться, завести эт не главное)))
NeDuyWeter
    • TLC Prado 95,5VZ-FE
« Ответ #54 : 11 03 2024, 11:27:40 »
Если "чек" горит, значит питание на мозги приходит.
проверь напряжение на катушках и на форсунках. - если оно есть- дело может быть в штатном иммобилайзере.
Или в сигнализации.
Подскажите, пожалуйста, на форсунки 5 vzfe 97 года приходит 12 Вольт или какое-то другое напряжение? Суть вопроса: Хочу по книге проверить форсунки. ТАм написано подавать напряжение на форсунку (т.е. открыть ее) и замерять количество бензина, через нее прошедшее (норма 55-70см3 за 15 секунд). Вот и думаю - 12 Вольт за 15 секунд форсунку не повредят?
И если кто-то собрался там сгинуть, то его проводник не обязан делать это вместе с ним!!!
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
« Ответ #55 : 11 03 2024, 17:38:35 »
12 вольт. А причина проверки какая?
Jeepper 4x4
  • Мир с дороги не увидеть!
    • PRADO 95, 2000 г, 5VZ-FE, А
« Ответ #56 : 11 03 2024, 19:19:20 »
Автор темы писал, что стартер крутит быстро, без сопротивления. Такое может быть только при открытых выпускных клапана (если гр не повреждён) Всё остальные причины отказа заводиться вторичный при такой ситуации. Думаю, нужно искать причину лёгкого вращения стартера прежде всего.
NeDuyWeter
« Ответ #57 : 12 03 2024, 09:28:42 »
Спасибо за информацию. Значит так и буду действовать, давать напругу на форсунки напрямую от аккумулятора. ПРичина такая, что разобрал всю верхушку на движке для замены сегментных заглушек в головках, а теперь "гунья" чешутся что-нибудь полезное сделать. Другими словами хочу побольше проверить и заменить/подправить, пока доступ к развалу есть. Еще, есть ошибка 25 (обедненная смесь) конечно же, вот параллельно ищу причинку. Пока рыл, нашел и свечку недокрученную, и уплотнительная резинка на одной форсунке была замята, и шланги, которые во впускной коллектор от адсорбера идут, порепанные. Это с точки зрения подсоса воздуха все.
   А уж про то, сколько грязи,смешанной с маслом, было в развале между головками, так про это и говорить страшно. Отмывал/разгребал всю субботу.
strimer78
« Ответ #58 : 13 03 2024, 18:39:37 »
Не хочу открывать новую тему , задам вопрос тут. 5 vz араб 97 г, где находятся датчики температуры и сколько их? Интересует тот , что дает показание ЭБУ
NeDuyWeter
« Ответ #59 : 14 03 2024, 09:43:28 »
В развале между головками в передней части мотора за задней крышкой ГРМ (По каталагам в электрике, в разделе датчики). Это тот , что на мозги. А тот что на стрелку - в развале в задней части мотора.
