Автор Тема: Переполюсовка аккумулятора  (Прочитано 6821 раз)
kranium
Re: Переполюсовка аккумулятора
« Ответ #10 : 15 10 2013, 07:00:45 »
Да ниче не стыкуется. Парень проверил предохранители "все основные".  В результате "неосновные" купил за 8700.
Это и имел ввиду, надо было в первую очередь проверять силовой на плюсе...
« Ответ #11 : 15 10 2013, 08:31:16 »
Еслибы он все проверил, то сгоревших небыло бы.
Не первый он на АКБ полярность путает. Силовики горят при этом на раз. Вот поменять их без разборки блока невозможно. Гемор там ещё тот.
300-500 рублей на материалы там край, остальное за работу!)
dondok
    • tlc 125 2.7
« Ответ #12 : 15 10 2013, 08:46:51 »
Все правильно стыкуется. С акб идут силовые предохранители - 60- 80 -100 ампер, после них уже идут маленькие.
Силовые сгорают первыми, при ошибке установки акб, и спасают всю машину.
Скорее всего сгорел тот, который идет на генератор. а с него запитывается вся машина.
генераторная цепь не предохраняется, или я не прав?
electrovovik
« Ответ #13 : 15 10 2013, 19:46:42 »
От АКБ идут сначала мощные предохранители. в зависимости  от назначения _Абс, генератор, накал свечей, а потом после них уже разбегается по всем остальным цепям. АМ1, АМ2,  печки, Эбу, и все такое.
На силовую клемму генератора идет через 80-100 ампер. На цепи включения реле регулятора - из салона - 10-15А, после замка зажигания.
А при работающем двигателе источником тока является генератор, и все силовые предохранители получаются подключены к нему.
dondok
    • tlc 125 2.7
« Ответ #14 : 15 10 2013, 20:36:11 »
на 3rz на 80-100А нет предохранителей, и abs у меня нет...
kranium
« Ответ #15 : 16 10 2013, 09:52:48 »
А на стартерную цепь разве нет силового преда???
dondok
    • tlc 125 2.7
« Ответ #16 : 16 10 2013, 10:41:42 »
Нет
управтодор
    • prado 150
Добрый день!
Произошла переплюсовка аккумулятора на PRADO 150 2.7 2012 года. Заменил основной силовой предохранитель на 120 А. Заменял около 4 часов. Все предохранители проверил повторно все целы. Машина не заводится стартер крутит табло не светит. Звонил автоэлектрику говорит не меньше 50 тыс. руб. стоит будет ремонт по тому что у меня стоит имболайзер. Что еще можно проверить? Подскажите пожалуйста.
« Ответ #18 : 21 04 2014, 10:05:05 »
ищи ещё неисправные преды. Под капотом, в салоне.
Классный электрик который на 150 иммо за 50 рублей заменит)))
официалы далеко?
ИМХО они гуманнее сделают даже.
управтодор
    • prado 150
« Ответ #19 : 21 04 2014, 17:35:46 »
Добрый вечер!
Сегодня вызвал автоэлектрика. Приехал и сразу назвал причину. У меня стоит сигнализация  b94 starline сказал что при переполюсовке не выдержал и сгорело что то внутри сигналки из-за этого заблокировал автомобиль мне выдернули реле и поставили перемычку и сказали где установил сигналку там и отремонтируют. Вот так вот! А то что говорили комп полетел или иммобилайзер заблокировал фигня.
