Автор Тема: Свист  (Прочитано 4564 раз)
Умыч
  • TLC 150 3.0TD Comfort 2012 +OEM 204 л.с.
    • Suzuki Jimny 1.3 2013
Re: Свист
« Ответ #10 : 15 10 2013, 11:50:43 »
Такое ощущение звук идет из под капота! Как будто бы турбина но я знаю что ее нет! :)
Тогда ремни или ролики
Yaroslav_Abakan
    • PRADO 150
Re: Свист
« Ответ #11 : 15 10 2013, 12:35:30 »
Машине 27000 пробегу. Я думаю за такой пробег не должно что то случиться.
Умыч
Re: Свист
« Ответ #12 : 15 10 2013, 13:57:35 »
Может. Мне на Гранд Витаре на 15000 меняли по гарантии натяжной ролик
Рулист
Re: Свист
« Ответ #13 : 05 12 2013, 13:07:52 »
Добрый день! Появился свист при разгоне, потом исчезает. Звук как-будто идет со стороны коробки... Где то похож на тонкий звук турбины... Мастера Тойота центра посмотрели уровень масла, в норме. Сказали все в порядке. Звук напрягает. Пробег 65000, 282 л.с. Подскажите что за ролики и ремни? Масло категорически не советовали менять...
У меня есть собственное мнение! ...  но я с ним не согласен :)
genna
  • Prado 150 3.0
Re: Свист
« Ответ #14 : 05 12 2013, 14:04:09 »
Сначала, конечно, проверить прокладку на глушителе. Prado не гранд витара, вряд ли ремень будет. У меня такая же картина была еще с лета, думал подшипники на натяжителе ремня или хрен знает что под капотом, потом казалось в районе коробки. А приехал на ТО 60т., механик сразу за 10 секунд определил: прокладка. Поменяли по гарантии.
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
Re: Свист
« Ответ #15 : 05 12 2013, 14:38:29 »
У меня свист возникал под нагрузкой например при включении кондера или после долгой агрессивной езды по трассе когда начинало молотить охлаждение обороты подымаются до 900 и слышен этот свист-дребезжание, тож думал ремни ролики, а потом подошел ногу в глушак упер и звуки исчезают, так и выяснил что это кольцо и пружинки, на хх и при включеном паверхит звуков не было
Умыч
Re: Свист
« Ответ #16 : 06 12 2013, 03:56:38 »
На 80% - прокладка глушителя. Проверь, дело копеечное
