Автор Тема: У кого "трактор" на 1KD 2001 года?  (Прочитано 9861 раз)
Ру.Бин
  • Prado 90 5VZ 98г. Prado 90 D4D 1KD 2001г.
    • LC 90 Prado 2001г.
Re: У кого "трактор" на 1KD 2001 года?
« Ответ #70 : 25 10 2013, 15:59:14 »
Такой же шустрый. Так же не дымит. :) Но мягче на слух работает..........
"ТОЙОТА не ломается, она равномерно изнашивается"
М.М. Жванецкий.
« Ответ #71 : 25 10 2013, 16:01:17 »
Сколько ни лей в нашу соляру всякого д...а дизельного топлива из неё не получится.....
dim4343
« Ответ #72 : 27 10 2013, 21:38:49 »
Масло льют для повышения смазывающих свойств дт = повышение ресурса плунжеров и распылителей. Гореть от этого оно лучше не станет. После ремонта топливной системы и замены всех плунжеров мне посоветовали добавлять масло. Я конечно согласился, прошло три года - воз и ныне там. Но желание было)))
« Ответ #73 : 27 10 2013, 22:54:31 »
это хорошо в зимнюю добавлять , в летней смазки хвататет
vo
    • KDJ95
« Ответ #74 : 08 11 2013, 06:26:56 »
На ходостых звук такой же, при перегазовке помягче.Попробуй проверить звук при разном положении over drive.
Масло полусинтетика, знакомые дизелисты в один голос рекомендуют перейти на синтетику, а минералка, говорят для очень изношенных дизелей
« Ответ #75 : 08 11 2013, 08:07:52 »
чёйта....
О.Д. влияет на момент переключения АКПП. На более высоких оборотах это происходит. и Фсё.
« Ответ #76 : 08 11 2013, 08:09:34 »
Нет пусть проверят все равно))) Вдруг в нем дело?))
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
    • Тойота прадо 95, 1K
« Ответ #77 : 08 11 2013, 08:22:00 »
Звук не меняется!
Не останавливайся на достигнутом!
« Ответ #78 : 08 11 2013, 08:31:29 »
Ну чо, значит не в нём)))
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #79 : 08 11 2013, 08:36:41 »
Самое интересное что звук со стуком не постоянный а резко изменяющийся на холодную с утра при заводке как только покрутился коленвал и завелась машина. стук появляется и сразу пропадает и где-то через минуту снова стук. как только обороты упали стук становится более глухим иногда даже пропадает как бы с перестуками!
