Автор Тема: SOS! Не работает печка (отопитель)  (Прочитано 15638 раз)
Рустем
  • Юрист ПРАДОВЕД
Добрый день, товарищи одноклубники! Неожиданно перестала работать печка в салоне. Открыв капот увидел, что ушел антифриз в расширительном бачке, добавив до максимума и долив буквально 2 капли прямо в радиатор поехал дальше. Сначала печка работала слабо потом разошлась. Только выдохнул решив, что проблема разрешена, печка снова дует холодным. Антифриз выше нормы и в расширителе и в радиаторе. Два дня курил интернет и разные форумы пытался выгнать воздушную пробку для чего поднимал перед машины и прогазовывал, попытки открыть радиатор на горячую приводит к красивому фонтану нежно розового цвета  8D. Заметил, что при вращении регулятора температуры на "климате" краник печки в моторном отсеке не двигается, открыл кран вручную - эффекта ноль.  icon_crazy2 Входящие и выходящие патрубки печки на ощупь горячие. Кто знает в чем может быть проблема, подскажите плиз.  icon_hallo
Дорогу осилит идущий. А если на Прадике то получится быстрее и не устанешь! :-)
Рустем
  • Юрист ПРАДОВЕД
Re: SOS! Не работает печка (отопитель)
« Ответ #2 : 16 10 2013, 11:35:59 »
Александр, спасибо за ссылку, но у меня по моему другой случай, вентилятор печки работает замечательно на всех режимах, но дует только холодным.
« Ответ #3 : 16 10 2013, 11:39:58 »
Если печка работает, патрубки горячие а дутьё холодное
то заслонку нннадо смотреть перекрыта подача воздуша через печку
Рустем
  • Юрист ПРАДОВЕД
« Ответ #4 : 16 10 2013, 11:47:27 »
А не подскажете где её смотреть? Вчера снимал бардачек пытался поюзать печку на всех режимах, но кроме шторки рециркуляции ничего двигающегося не увидел.
« Ответ #5 : 16 10 2013, 12:20:54 »
для начала диагностику запусти, насколько понял электронное управление
Рустем
  • Юрист ПРАДОВЕД
« Ответ #6 : 16 10 2013, 13:03:13 »
koti4,
Koti4, а как диагностику делать? Да, электронное.
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« Ответ #7 : 16 10 2013, 13:28:56 »
на электронной не знаю,а вот на механической,там есть две заслонки которые закрывают радиатор и тогда идет воздух минуя радиатор печки,у тебя не открываются енти заслонки,смотри свою электронику или снимай панель,с утра до вечера все сделаешь,даже паралон на лючках заменишь,заодно и печку прочистишь
Практика — критерий истины.
sergio L
« Ответ #8 : 16 10 2013, 13:35:37 »
на механической тоесть с тросами,заслонки которые закрывают радиатор стоят со стороны пассажира (не знаю как объяснить)под бардачком (в самом низу,за консолью)
« Ответ #9 : 16 10 2013, 13:36:08 »
