Автор Тема: Нипанятка с усилком  (Прочитано 1763 раз)
RUV
    • PRADO 120 4.0
Нипанятка с усилком
« : 16 10 2013, 13:53:49 »
Доброго времени суток!
Ребят, подскажите.
Странная ерунда периодами происходит с музыкой в машинке. Стоит Пионеровская башка и дополнительный усилок.(Ставил не сам) Дык вот периодами если громко слушать музыку то ионгда перестают работать динамики в передних дверях, то пытаются но с какими то скрипами, шумами, или перестает вообще работать и т.д
Если слушать не громко то все отлично.
Это беда с усилком или башкой может быть?
Как правильно определить в чем причина?
Что можно сделать что б вылечить?
Злобыч
Re: Нипанятка с усилком
« Ответ #1 : 16 10 2013, 14:16:56 »
Если усилок на гарантии то езжай к установщику и скандаль что это усилок... если не так то они разберуца где проблема и тебе покажут с понтом типа "мы же говорили что не наш усилок это" а ты на них так снисходительно посмотришь и скажешь пытаясь не улыбаца "а ну ладно тогда, спасибо ребят" и уедешь чинить поломку или они с помощью скотча тебе там же перемотают и навека сделают гг :)
« Ответ #2 : 16 10 2013, 14:27:10 »
Прежде чем скандалить, лучше причину выяснить.
Вероятность дефекта в любом из элементов велика. Это и усь может быть и динамики, или кроссовер если он есть там. Лояльно надо искать косяки, а по результату уже скандалить!)))
SP SS
« Ответ #3 : 16 10 2013, 14:34:11 »
Как вариант, замыкание звуковой катушки на высокой амплитуде. Усилитель при этом выходит в защиту....
RUV
    • PRADO 120 4.0
« Ответ #4 : 16 10 2013, 14:44:19 »
Замыкание вполне может быть.... а то были прициденты что окислялись контакты и просто один из динамиков замолкал.
Он же под креслом и если пасажири сидят сзади то влага попадает на контакты
чую слегка по подкручивать надо и почистить. Но визуально на основных контактах вродь никто ни с чем не соприкосается
SP SS
« Ответ #5 : 16 10 2013, 15:00:34 »
Замыкание звуковой катушки при пиковых громкостях на ДИНАМИКЕ.....и этого увидеть очень сложно.
RUV
    • PRADO 120 4.0
« Ответ #6 : 16 10 2013, 15:24:03 »
Ах вот оно что! (((
Понял!
Печалька....
SP SS
« Ответ #7 : 16 10 2013, 17:41:30 »
Акустика новая? Штатная?
SP SS
« Ответ #8 : 16 10 2013, 17:43:03 »
Вполне возможно усилитель перегревается на большой громкости, это проверить очень просто, пощупать...ну и подключить другие динамики на выхода на весу, проверить на замыкание...
RUV
    • PRADO 120 4.0
« Ответ #9 : 16 10 2013, 17:55:02 »
НУ вот и я думаю что просто напросто перегривается. Хотя он тепленький, не то что б что то там космическое.
П.С. Летом когда такое было то включение обдува ног решало проблему )))
ДУмаю сейчас то же самое, только я сильно громко слушал)))
Спасибо за совет.
Если не полечится то поеду к электрику знакомому пусть протестить накинув другой динамик
