Автор Тема: пинается коробка  (Прочитано 18243 раз)
dondok
    • tlc 125 2.7
Re: пинается коробка
« Ответ #20 : 18 10 2013, 15:54:43 »
Бывает так и при разгоне именно с 1 на 2-ю. Как будто шлицевая закусилась а на 2-й раскусилась)))) И догоняет пинок стоящего. Качественная смазка шлицевой помогает ( но конечно лучше менять). А вот как проверено при торможении со 2-й на первую? По моему если едешь например 70 и тормозишь до стопа коробка преключается с 4 на 1-ю и D.ИМХО .Или при торможении сорости переключаются в обратной последовательности? Чёт не замечал
Просто. Едешь на 2 и даёшь кик, она прыгает на 1
Ну если с кика на первую то и правда нехилый пинок будет. Это вам уже нужно двигатель менять... на менее мощный :)
Не сильный кик,это как накатом на 2 в небольшую горку и слегка добавить газу..Вобщем стандартный тест любого коробочника..
kranium
« Ответ #21 : 18 10 2013, 17:04:43 »
Плюс многа, сначала шприцеваться и замена жижи в коробасе с коррекцией уровня, на трасссе когда идешь на 5-кик- коробка на 3- тоже пинок и полетелллллл.....
Denn120
    • Prado 120
« Ответ #22 : 23 10 2013, 09:11:10 »
Спасибо всем, за помощь!
Смазал крестовины и все как рукой сняло!!!
Arm75
  • Хорошо стреляет тот, кто стреляет последним
« Ответ #23 : 24 10 2013, 09:44:51 »
Машина любит Ласку, Чистоту и Смазку  ;)
Берегите пенсне, Киса! Сейчас начнется!
lbvf33
  • Дмитрий
  • TLC 120>Lexus RX450H>BMW X5 30d>BMW X5 30d F15
« Ответ #24 : 24 10 2013, 09:53:26 »
эт точно icon_friends
Был Prado 120, Lexus RX450h,BMW E70 30d LCI,есть BMW F15 30d:
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=95538.0
sandstorm
    • TLC 120/R2
« Ответ #25 : 20 11 2013, 22:53:55 »
у меня присутствует леегкий(жена его не замечает) толчок, когда останавливаешься, к примеру, перед светофором, до этого двигаясь со скоростью около 50. Пробег 89, движок 1GR, дилерский R2. Крестовины сегодня прошприцевал(4 шт верно?), еще что-то там смазать нужно, чтобы исключить коробас? Вроде не с чего ей мозги компостировать, машину бережно эксплуатировали....
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #26 : 21 11 2013, 00:22:11 »
Главное шлицы(2 шт) не забудь смазать. От отсутствия смазки в шлицах, чаще всего точки.
И не надо забывать, что в раздатке цепь. Поэтому малозаметные толчки, есть особенность трансмиссии Прадо.
Игорь
sandstorm
    • TLC 120/R2
« Ответ #27 : 23 11 2013, 09:49:03 »
спасибо, сегодня прошприцую - потом о результатах отпишусь. Я вот думаю - у знакомых все вроде проверили по ходовой, смазали, масло с фильтром поменяю сам - за что отдавать официалу почти 10к за то-90?
dondok
    • tlc 125 2.7
« Ответ #28 : 23 11 2013, 11:27:45 »
Резонный вопрос. Ответ-ни за что.Результат рекламы и обывательского мнения.
K_L_I_M
« Ответ #29 : 23 11 2013, 18:37:10 »
Сильно не пинайте...а эти самые шлицы енто где? ??? Вот крестовины на сто регулярно шприцую а шлицы....где зверя искать? icon_crazy2
TLC Prado 120,дв.2.7,2TR,2007г
