Автор Тема: Эффективность блокираторов Construct  (Прочитано 7778 раз)
Monoblok
Приветствую всех. Хотел задать вопрос по поводу Construct который официалы любят ставить. Хотелось бы разобраться действительно ли все так плохо или же не очень ... )) Собственно говоря интересует Construct - механическое устройство блокировки хода штатного запорного элемента. Замок выводится в салон и есть механическим. Сразу из не достатков и есть то что он выводится в салон. Однако если верить заявлениям что он защищен от бампинга и других методов взлома и рассмотреть тот факт что если блокировать штатный запорный элемент, то хотябы "отскока" капота уже можно избежать и таким образом затруднить взлом с помощью мневмоподушки. Второе о чем я думаю это то что он позволяет воспользоваться штатным ушком которое по идее благодаря холодной сварке (или возможно другим технологиям) должно быть достаточно прочным. Так зачем им принебрегать ? Если построить систему блокиратор Construct для штатного + два фортреса или дефена по краям, будет ли данная система хорошим решением ? Или все-таки финансово не целесообразно ? Понимаю, что капот получится перегруженным всеми этими устройствами но если учесть что он открывается довольно редко, то открыть ключем Construct лишний раз в принципе не сложно а охранные свойства может и усилит ? Жду комментариев !
Maestro12v
  • Старший Сержант
Re: Эффективность блокираторов Construct
« Ответ #1 : 19 10 2013, 13:09:23 »
Все зависит не от того- что установлено, а от того- как установлено! Можем сделать демонстрацию на прадо, как все то что Вы перечислили установить и не получить при этом защиты(Замок конструкт и два замка капота)
BK
« Ответ #2 : 19 10 2013, 13:50:57 »
Жду комментариев !
У питерских установщиков сейчас в моде Атлет Нео Электро (если заинтересует, можно купить в Интернете).
Он во первых электрический, и проблем с личинкой в салоне нету.
Затем, он ставится в разрыв штатного троса - т.е. когда закрыт, рычаг открывания движется свободно, но ничего не открывается.
Естественно, штатный замок и трос при этом защищают от открывания снаружи (замок на срывной крепеж, трос в броню, и тп.)
Так вот, некоторые установщики действительно практикуют этот Атлет совместно с двумя Дефенами.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #3 : 19 10 2013, 15:27:35 »
Теоретически тут аксиома простая: чем больше устройств разного рода грамотно взаимодействуют между собой - тем более затратно по времени потенциальным угонщикам всё деактивировать. Но при условии, соглашусь с коллегами, что все стоит грамотно.
А то можно получить только себе геморрой в виде постоянно заклинивающих замков и заглючивших иммобилайзеров, только и всего ))))))))
DD
« Ответ #4 : 21 10 2013, 16:21:14 »
а замок на кулису КПП уже не в моде или ТС придерживается то что напарят официалы - замок блокирующий тросик..смысл?
если уж ставить два замка капота то имеет смысл поставить подкапотный замок КПП
Monoblok
« Ответ #5 : 22 10 2013, 01:47:45 »
А есть какая-нибудь инфа по поводу взлома личины капотного блокиратора Construct - открывается бампингом, высверливается, что-то еще ?
BK
« Ответ #6 : 22 10 2013, 10:51:21 »
Основная уязвимость - не личина, а трос.
Оболочку надрезают напр. маленькой батарейной болгаркой, или даже просто острыми кусачками из хорошей стали. Затем дергают за центральную жилу.
Другая уязвимость (еще проще) - это стопорная шайба, которая упирается в переборку моторного отсека - если хорошенько дернуть трос за личину, шайба может немного податься, а много и не надо.
AlexSS
« Ответ #7 : 22 10 2013, 18:17:26 »
Подкапотным он получается только на пузотёрке (Камри, Королла и пр.)
на прадо он получается "подпузным", т.е. и подлезть к нему можно не поднимая машину, а если ставить кожух, то первые же "гОвна" и всё заклинило нах.....
Как-то пытались Гирлок с защитным кожухом установить на Прадо, даже отчёт тут где-то есть. Потом отказались.
DD
« Ответ #8 : 23 10 2013, 10:59:49 »
У меня Гирлок стоит уже около года - полет нормальный. Пользуюсь каждый день.
