не тарахтит , но бубнит
Автор Тема: не тарахтит , но бубнит  (Прочитано 12599 раз)
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Re: не тарахтит , но бубнит
« Ответ #10 : 24 10 2013, 14:05:53 »
скептик,
А у нас что ? Нет катализатора ?
Арт
« Ответ #11 : 24 10 2013, 14:13:28 »
та же байда появил\ась после замены воздухана. правда поставил неоригинал- сакуру
Валерий Л
    • 150
« Ответ #12 : 24 10 2013, 14:15:46 »
Искали сегодня всем ОД причину. Нашли. Приемная труба глушителя (резонатор) внутри , видимо, прогорел, отсюда и буууу. Пошакалил в Экзисте. Две цены нашел 98тыс и 53тыс post. Ох*ел! За что?! за кусок трубы? Ищу заменителей, пока безрезультатно. Может, кто подскажет что?
гарантиЯ закончилась?
скептик
« Ответ #13 : 24 10 2013, 15:05:54 »
на тойотах не пользовался никогда
скептик
« Ответ #14 : 24 10 2013, 15:13:58 »
скептик,
скептик,
вот, код 17410, называется приемная труба
скептик
« Ответ #15 : 24 10 2013, 15:20:20 »
А вот, с тем же кодом, но больше на катализатор похоже:
« Ответ #16 : 25 10 2013, 11:22:26 »
Можно сделать технологический вырез и приварить или вообще выкинуть лишнее.Я так на мерсе 190 делал.Заметил,что звенит что-то,искал долго сам,нашёл,потряс глушитель при остановленном двигателе,послышался звон.Узнал цену,охренел,приехал к сварщику,он вскрыл мне глушитель,там отвалилось одно ребро.Он его выкинул и всё приварил обратно.Тишина наступила.
скептик
« Ответ #17 : 25 10 2013, 11:24:17 »
Да уже отвечал на подобное:
В резонаторе стоит сетка - пламя гасит. Видать, сгорела она (результат езды "работа-дом-работа"), потому что стучишь по нему - внутри гремит. Получается прямая труба, поэтому и бубнит. Если выкинуть и поставить трубу ( а нахрена, если и так труба ) то бубнилка не пройдет.
« Ответ #18 : 25 10 2013, 11:32:06 »
Бубнит видно что периодически мешает что-то выходу газов
скептик
« Ответ #19 : 25 10 2013, 11:57:42 »
не, наоборот. резонатор гасит скорость и температуру (извините за корявость). Потому прямоточные глушители, которые у дебилов стоят, и рычат так противно, что газы напрямую по трубе идут. В моем случае и получился почти прямоточный резонатор. Когда закончу эту эпопею, вскрою его, нарисую как устроен. Как то наподобие вот этого:
