Автор Тема: Жрет резину tlc200  (Прочитано 27006 раз)
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
  • SLOWER TRAFFIC KEEP RIGHT
    • ТЛК 200
Re: Жрет резину tlc200
« Ответ #40 : 18 05 2014, 20:13:14 »
Месяц или чуть больше назад, после смены зимней резины на летнюю, стал замечать, что авто совсем перестало держать дорогу, особенно если входишь в колею, да и вообще, приходилось ловить дорогу, авто перестал узнавать, да и правое переднее колесо с наружней стороны, явно сильней стало стираться чем другие колеса. Вчера при прохождении ТО-80, попросил тщательно проверить ходовую и в случае если отклонений не будет обнаружено, проверить развал/схождение. С ходовкой оказалось все в порядке, а вот развал/схождение сильно отклонялось от нормы (никаких ударов в ходовую и т.д. не было, а из нормы вышел). После регулировки развал/схождения авто стало как прежде, влитой в дорогу. Переход с зимы на лето совсем ни при чем. Так что если у кого похожие симптомы и авто стало плохо держать дорогу и резину спереди подъедает, проверьте развал/схождение.
Удачи на дорогах.
Такая же история один в один + руль стал не по центру. Как связано не ясно, но однозначно после смены резины зима/лето эти симптомы вылезли.
Если резина не направленного вращения, поменяйте передние колёса местами. Если направленного поменяйте передние с задними не меняя стороны. Эффект может исчезнуть.
НЕ ВСЁ ГОВОРИ, ЧТО ЗНАЕШЬ,
НО ВСЕГДА ЗНАЙ, ЧТО ГОВОРИШЬ!
ВСЕГДА НАЙДЁТСЯ ТОТ, КТО УМНЕЕ ТЕБЯ!
A1973RUS
« Ответ #41 : 19 05 2014, 16:28:44 »
Спасибо, тоже думал местами перекинуть.
Mihael
    • Lexus lx500d
« Ответ #42 : 20 04 2015, 18:07:30 »
Сегодня был у дилера.....все хорошо.....сказали жрет из за колеи....гребанные дороги....На передке тоже изнутри поджирает.....
Так как ТЛК 200 шире обычных легковых машин, то он в колею от них плохо помещается. В "повышенном контакте" будут внешние части покрышек и жрать должно снаружи, а не внутри!
Вот у меня так и происходит! Сегодня поехал еще раз сделал развал-схождение, все в норме мастер знакомый даже денег не взял, а внешнюю сторону передней оси малёх подъедает, давление на перед сделал чуть больше 2,5 чтоб меньше боковушку съедало, а то откатанные с передка поставил на заднюю ось боковины протектора потёрты, а середина в идеальном состоянии. Мне кажется что штатный Данлоп сам по себе г..но, если в паркинге слышу визг то смело могу уверить что въезжает крузак на штатной резине.
А вот если допустим резину поуже 275 поставить тож самое будет?
Помощь психолога-это, конечно, хорошо! Но просто поорать матом - гораздо дешевле...
ВэВосимь
  • Si vis pacem, para bellum
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
« Ответ #43 : 20 04 2015, 18:27:45 »
А по моему резину подедает от характера водителя)
Динамично в повороты входить и будет края поджирать
В основном на морде и только снаружи!
На морде и снаружи, все верно. Из за особенностей полного привода и геометрии подвески. Именно поэтому Тойота обязывает менять колеса местами
Олег69
    • RX 300
« Ответ #44 : 21 04 2015, 09:51:49 »
Тоже самое на передней оси на наружной стороне колес.
Томат
« Ответ #45 : 21 04 2015, 09:58:41 »
ты кого слушаешь? из за дороги)))))
авто новое брал? не бита я имею в в виду?
может грузы перевозил или в отпуск катал с грузом может прицеп таскал груженный или не отцентрованный?
С нуля...они тоже все про грузы.....ничего тяжелее спортивной сумки не вожу....
Прыгать можно и спортивными сумками, желательно проверить не погнут ли чулок моста.
SANAY
« Ответ #46 : 24 04 2015, 09:17:35 »
Поставил R20 275*(не помню сколько)так жрет больше чем на R18. Профиль чуть ниже-машина поустойчивее, скорость на поворотах выше. Вот и вся математика...
zidaner
« Ответ #47 : 26 10 2016, 16:47:23 »
Подъедает задние колеса, как проверить ревность чулка моста?
Томат
« Ответ #48 : 26 10 2016, 19:15:53 »
Я не помню какой там мост, если разгруженный то просто полуоси снять и так будет видно.
zidaner
« Ответ #49 : 26 10 2016, 20:59:53 »
А может и сама балка кривая.. Кто его знает, что еще может быть!?
купил машину со съеденной летней резиной, на зиму переобулся 4 дня поездил уже подъедать начало....
