Автор Тема: Защита картера двигателя и КПП для Прадо 150  (Прочитано 226986 раз)
турбодиззель
  • Старшина
    • Прадо 150
Не спорю, может штатная и неплоха мне в подарок досталась броня от ОД при покупке авто.
CoolBDW
    • Prado 150 3.0 рестайл
Кста, оригинальная раздатку вообще не защищает :( Знал бы - поискал что-то другое :(
Это что нужно сделать , чтоб раздатку Разбить ?
Там защита штатная надёжная
Вы хоть раз то под брюхо вашему пепелацу заглядывали?
ывали ?
Вот сразу и видно, кто здесь теоретик. Уж извините :)
Штатной защиты у раздатки нет. Та фигня, которая к ней снизу приделана - это всё, что угодно, только не защита. Заглядывал - защиту сам ставил, и на предыдущие машины тоже на все сам. А главное - не только заглядывал, но и с асфальта съезжал. Штатной защиты (именно ЗАЩИТЫ) на Праде нет. Да и на большинстве "джипов" тоже. Только пыльники. Защита - это чтобы на ней повиснуть можно было, покачаться, а потом скрежеща по камням по колее проехать. Или через бревно перевалить. А штатно - только пыльники. И вот штатно раздатка не защищена. Вот и жалею, что поставил "оригинальную", а не Альфеку какую, которая раздатку тоже защищает.
А "разбить" что угодно внутри базы очень просто, переваливая, к примеру, через бревно, если не рассчитать и на него "облокотиться" пузом. На что облокОтится - то и разобьёт, если нормальной защиты не будет. Масса машины почти 2.5 тонны всё же. 3 мм стальная правильно спроектированная защита - выдерживает. А штатные брызговики даже в сугробах мнутся, если там лёд есть. А Вы говорите "пеньки", "бордюры"... Если при слетании в колею на межколейке будет пенёк, то штатная просто как фольга погнётся. А на защите повиснешь просто. Максимум - кувалдой потом поправить, если стальная и не сильно профилированная.
ЗЫ Не, если только город, 20" и прочая - тогда и пыльники штатные пойдут, от грязи они тоже защищают.
Дмитрий
Sanagu
ывали ?
Если Вы пользуете 150 так, как описали выше, я бы не рекомендовал Альфеку. Ну, либо дорабатывать.
Обратите внимание на кронштейн №7:
На рисунке из инструкции вроде бы всё хорошо.
Теперь смотрите каков этот кронштейн на самом деле, особенно на ту его часть, которой он крепится к раме.
Пояснения нужны?
Я после каждого крутого пригорка, и, иногда, особо неудачной колеи, еду на подъемник выгибать этот самый крепёжный кронштейн №7 взад. ::)
CoolBDW
Значит, Альфека тоже отпадает, фиговая конструкция, только для вида :(
Есть идея сделать растяжку-косынку от поперечины до края родной защиты (там и в поперечине, и в защите дырки нужные есть), прямо просится, чтобы хвост не болтался. А потом от него до защиты бака или до следующей поперечины хотя бы "рельсы" кинуть... Т.е. "откуда" уже прикидывал, когда защиту ставил, а "куда" - надо по месту будет смотреть как руки дойдут.
Дмитрий
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
ывали ?
Ну это ты зря ;)
Хотя бездорожье у нас по видимому разное
Sanagu
Ага, под ваши задачи нужна самоделка. В Оффроуд-разделе были картинки с правильными авторскими вариантами.
Sanagu
Палюбасу. ;D
Он те про брёвна и камни, а ты ему снег из карьера. 8D
CoolBDW
ывали ?
Ну это ты зря ;)
Извини, не хотел обидеть  icon_friends
Просто снег - это одно, а пеньки в лесу - совсем другое :) Я на даче за дровами в лес по полю и колеям езжу, там днище надо прикрывать хорошо, и именно от внезапно выступающих пней, коряг и прочих неожиданностей.
Дмитрий
CoolBDW
Спасибо, посмотрю. Я на жёсткий оффроад не езжу, не та машина, да и задачи такой нет. У меня и резина только АТ-ная. Для жёсткого оффа нужен УАЗек - и дешевле, и не жалко, и гораздо проходимей (в т.ч. и по причине не жалкости) :) За 300 тыщ можно купить уже полностью упакованный, присматривался-щупал. Но понял, что специально грязь месить - не моё. А для выездов на природу надо всё же защищаться.
Дмитрий
PashaX
  • Харьков
    • Prado 150 3.0 TD. Full
Всем добрый день, так для инфы решил доложиться:
Обратился по гарантии с клацающими стуками - был уверен, что это Всем так хорошо известная проблема клацающих колодок в суппортах. А нет, оказалось защита клацает. Защита у меня оригинальная алюминиевая, ставил я ее сам но по инструкции, может конечно не сильно болты затянул, но проблема там в том, что один лист защиты клацает об другой. Они переустановили, но места стыков проклеили шумкой, хотя в инструкции такой процедуры нет. Так что, кто ставит оригинал алюминиевый, примите к сведению.
Prado 150 3.0 1KD-FTV . Full, TLC 100 UZ-FE 4.7
