Автор Тема: Защита картера двигателя и КПП для Прадо 150  (Прочитано 226913 раз)
Moralez
    • Прадо 2,8 Элеганс
Мне поставили алюминевую (из 3-х частей),толщина 4 мм. Правда и стоит с установкой 22300. На предыдущем стояла металлическая (тоже 3-и части),за шесть лет ржавчина почти всю съела.
Алюминиевая есть и у альфеко, но ценник 14000 - 16000 руб., в зависимости от толщины. Если не найду приличную стальную, то видимо придётся алюминий ставить.
да железных как грязи в тырнете ::) Ривал, MOTODOR, АВС дизайн, выбирай какая нравится ok
Хотелось бы которая получше и потолще. По отзывам склонился к альфеко стальной, но смутила толщина в 1.5мм. Вот и думаю, может к штатной просто докупить защиту РК, только не понятно какая подойдёт.
Я поставил Альфеко стальную, но 2.5мм. Она стоит чуть подороже. Можно заказать и 3.0мм, но она будет плоская, без выштамповок. Нужно просто позвонить на завод в Нижний Тагил и обговорить все вопросы.
Shichov2
  • Старший Сержант
Спасибо! В итоге заказал у производителя альфеко, толщиной 3 мм, посмотрим что придёт.
Tolich68
    • PRADO 150 II 2.7 Standart
да, интересный эффект, после установки композитной из двух частей (авс дизайн) почему-то рык при пуске 2.7 стал тише ((, а он мне был приятен ),
заводская же защита удивила конечно своей формой причудливой... и весом, маленькая , а весит почти как композитная... так показалось.
кому интересно, могу поделиться в личке (если это не банируется) где брал и где устанавливал в МСК
на круг вышло 14270р.
sergez
    • Прадо 150 4.0 люкс
Тоже заказал 3.0 мм, все 4-е части. Про выштамповки ни чего не говорили. Придет, будем посмотреть. Кстати очень любезные и адекватные сотрудники и в отделе продаж и конструкторском бюро.
intel2
    • LAND CRUISER PRADO 150, 4,0
Недавно менял масло в автомате и сделал фото своей защиты. Защита сталь фирмы Ривал, если не ошибаюсь то прошло не более 2-х лет. 2 листа. Вся ржавая. Причем я не охотник и не рыбак, люблю кататься только по асфальту. Даже на грунтовку боюсь съезжать. Теперь точно знаю. что следующая моя защита будет алюминий. Может этой же фирмы Ривал, т.к. у них первый лист идет сразу до бампера, т.е. прорези нету (радиатор снизу не видно).
intel2
intel2
Tay
Печальное зрелище. Я с последней машины штатную не стал снимать ! раньше делал это сразу же после покупки ,ставил оригинал люминь.
Томат
intel2, почаще съезжай с асфальта и ржавчина частично точно отлетит. 8D
Moralez
    • Прадо 2,8 Элеганс
Если с асфальта не съезжать, то вполне можно обойтись и штатной. Но судя по состоянию вашей защиты она с бездорожьем знакома не по наслышке.
