Автор Тема: Параметры работы форсунок  (Прочитано 35194 раз)
karpus
  • TLC 120, 2003, 1KD-FTV дизель
Re: параметры работы форсунок
« Ответ #30 : 23 11 2013, 17:53:35 »
сибиряк1, Твой машин больше параметров мониторит, однако! У меня (2003г.) попроще картинка...  Надо, думаю, Tech Doc покопать на предмет допустимых параметров. А с чего ты на ДМРВ свой подозрительно смотришь?
karpus
« Ответ #31 : 23 11 2013, 17:56:14 »
shvss, уточняй модификацию "дрыгателя" :) 1KD с 2002 года несколько модификаций имеет. И параметры соответственно различаются.
сибиряк1
« Ответ #32 : 23 11 2013, 18:38:00 »
[/quote
первое -вчера продиагностировал датчик свой снял и стал замерять показатели как по букварю ,они очень сильно отличаются от необходимых.
второе -както резко повысился расход топлива .
karpus
« Ответ #33 : 23 11 2013, 21:12:47 »
сибиряк1, Прибор измерительный хороший? Аль "цэшка" кетайская? :) Не в обиду, но, такого сейчас продают гогна под видом "мультиметра цифрового"... Как то раз таким мелким "китайчонком" решил измерить напряжение на клеммах аккумулятора. Чуть не опух - 19,5 Вольта :) Врут безбожно!
shvss
« Ответ #34 : 25 11 2013, 09:42:12 »
1KDFTV - 03.2004 г.в.
Вот мои параметры:
Пароль – это как член. Светить им где попало – западло, и чем он длиннее, тем лучше. Но при этом, слишком длинный – тоже неудобно…
karpus
« Ответ #35 : 25 11 2013, 13:35:11 »
Примерно вот так
karpus
« Ответ #36 : 25 11 2013, 13:57:11 »
А вот это, похоже, до августа 2004.
karpus
« Ответ #37 : 25 11 2013, 13:57:47 »
и к ней же
shvss
« Ответ #38 : 25 11 2013, 14:21:33 »
Получается у меня форсунки работают в допуске??? Я уже запутался.
karpus
« Ответ #39 : 25 11 2013, 14:27:55 »
shvss, Ага, по форсункам ещё всё не критично, но не "лезет" INJECTION VOLUME, M-ING/PILOT  ON и пара других парамертов.... Надо дальше думать.
