Автор Тема: Параметры работы форсунок  (Прочитано 35186 раз)
сибиряк1
Re: Параметры работы форсунок
« Ответ #80 : 16 02 2014, 14:52:32 »
вот мои последние показания , третья форсунка на подходе ,две форсунки работают в плюсе ,две в минусе! то есть получается две форсунки переливают а две не доливают ? и в связи с этим ЭБУ корректирует параметры подачи топлива в цилиндры  вот и получаются такие разные показания из-за неисправности одной или нескольких форсунок я правильно понимаю ?
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
« Ответ #81 : 16 02 2014, 21:30:19 »
Топливную попробовать помыть, нагреть машину до 90 градусов, посмотреть коррекцию.
neverhood
« Ответ #82 : 17 02 2014, 12:10:24 »
bmhome, до 90 градусов греется машина? у меня 78-84 максимум, и стрелка ОЖ по центру стоит.
bmhome
    • MPS2 4M41
« Ответ #83 : 17 02 2014, 22:17:20 »
Ну, мануал уклончиво говорит что двигатель должен быть полностью прогрет. :)
neverhood
« Ответ #84 : 18 02 2014, 08:55:52 »
хорошо что успокоил.
А вот расчетное давление топлива голубозубка не показывает  ??? ???
bmhome
    • MPS2 4M41
« Ответ #85 : 19 02 2014, 00:45:10 »
Это да, тут только комп с MiniVCI
сибиряк1
« Ответ #86 : 23 02 2014, 13:41:51 »
Нет ???
форсунки должны идти в комплекте с колечками(медным-посадочным и резиновым -уплотняющим )!!!!! проверь !
Блин, а я заказал их отдельно. Приедут форсы проверю.
shvss  форсы уже поменял ! выкладывай отчет по работе двигателя и показания работ форсунок после замены! icon_friends
shvss
« Ответ #87 : 23 02 2014, 23:19:31 »
Нет, ещё не приехали. Как поменяю отпишусь.
Пароль – это как член. Светить им где попало – западло, и чем он длиннее, тем лучше. Но при этом, слишком длинный – тоже неудобно…
shvss
« Ответ #88 : 25 02 2014, 17:07:09 »
Тут пока жду форсунки решил ещё раз подключить сканер.
Заметил странную особенность. Когда стоишь в пробках и двигатель прогрет на холостых оборотах двигатель как то "подколбашивает" и выхлоп становится вонючим. Как раз в этот момент решил подключить сканер, благо ноут со шнурком с собой. Вот показания:
После того как прогазовал на 2000 оборотах пару минут колбасить перестало и показания поменялись:
Есть у кого какие мысли?
neverhood
« Ответ #89 : 25 02 2014, 22:53:50 »
может с электричеством каки проблемы? Вроди в инструкции по проверке не даром написано что проверять на прогретом двигле и с отключенными потребителями?
