Неэффективная работа 2-го лямба-зонда
Автор Тема: Неэффективная работа 2-го лямба-зонда  (Прочитано 3501 раз)
neverhood
max444, выбивал каты? или еще чего?
max444
Только каты.Честно думал что решение проблемы простое,чип и нет проблем.Так делал на Лансере и Туссане,цена вопроса 5т.руб.
neverhood
max444, значит доделывай систему без катов до конца. Нужен спец с компом, чтоб либо перешить либо настроить то что есть....
max444
В этом и проблема,у нас не чипуют.
arman7619
    • Toyota prado 120
            Как спаять обманку самому, делали на хонде но принцип такой же:
  Детали спрашивайте в радиомагазине или на радиорынке. Деталей всего две.
              Один резистор (сопротивление) - 1,0 мегаОм (МОм) мощностью от 0,25 Вт до 1 Вт. Примерно такой
              Один конденсатор (емкость) - 1,0 микроФарад (мКф) керамический (не электролит, не полярный). Рабочее напряжение по-больше (будет термостабильнее). Цвет особого значения не имеет.
              Далее лезем под машину. Там находим 2-й лямбда-зонд. На Хонде к нему подходит 4 провода (см. схему выше): Синий, Белый и два Черных. Два черных - это питание на спираль подогрева датчика. Их мы не трогаем. Если эти провода будут другого цвета - проверте сопротивление, у спирали подогрева оно будет очень маленьким.
Режем синий провод, идущий к датчику. Получаем два конца синего провода. К тому концу, который остался соединенным с датчиком, подсоединяем черный провод по фотографии со скрутками. Ко второму концу синего провода подключаем красный провод по фото со скрутками.
Белый провод, идущий к датчику кислорода не режем, а просто оголяем на небольшом отрезке. К оголенному участку подключаем зеленый провод по фото со скрутками.
Пропаиваем и изолируем соединения. Обманку надежно закрепляем, что бы ничего не отошло из за вибраций.
Обнуляем ошибку. Для этого снимаем минусовую клему с аккумулятора не менее чем на 10 минут. Все...
Специально не сразу написал этот отчет. С момента, когда я поставил обманку накотал уже 3000 км. Все отлично. Так что обманка действительно работает.
arman7619
    • Toyota prado 120
фото 2
Genaris
    • GX460
А какие обманки нужно ставить из разряда воткнул и забыл? Первый раз слышу про электронные которые дохнут через 6-9 месяцев
odmin4eg
    • 4Runner 215
у меня стоят вот эти обманки
_http://urdusa.com/store/p1260518515/URD-Rear-O2-Simulator,-1GR-FE-4.0L-V6-Dual-Channel/product_info.html
каты не выбивал, но должно работать и без катов
обо эти обманки идут бонусом для выхлопа от УРД
а в нём каты не предусмотрены
у себя в БЖ _http://www.prado-club.com/l/4674176/
подробнее описывал, там есть в комментариях кто без каталиков на них ездит.
Slava267
  • Н858ХХ98
Недавно сталкивался с проблемой! Каты выбиты, обманки одни, обнанки другие-не поможет ни чего!!! Дело все в том, что Денсо не шьется!!! А диапазон очень маленький и его никак не расширить... Обманок хватает максимум на 3дня... При этом он топливо переливать начинает! Короче, 2 месяца испытаний, поездам к разным спецам...
Решение: единственно верное-восстановить штатную систему!!! Купил на разборке живые выпускные коллектора с катами (2 шт по 3500) два месяца-полет нормальный!
И расход встал на место! Не экспирементируйте, друзья!!!
777 ™
  • Местный домовой.
"И расход встал на место! Не экспирементируйте, друзья!"
Самые правильные слова!!!!
Если бы у бабушки был Х...олостой ход))), то она бы была бы дедушкой!)
