Автор Тема: Пленка под виньетку  (Прочитано 9258 раз)
Грек
  • Умных много, смелых мало...
    • ХС 90
Re: Пленка под виньетку
« Ответ #10 : 30 10 2013, 18:40:09 »
Есть альтернативный вариант: берем тряпочку, стеклоочиститель и спокойно удаляем остатки клея, заодно и стекло моем  ;)
Володь, некоторые сукО так прилипают, что тока спец дрянью по приезду отмокают ok
gorvi
  • Кто в Армии служил, тот в цирке не смеется !
« Ответ #11 : 30 10 2013, 21:11:23 »
Может быть и есть такие. Если есть пленка под рукой - конечно клево. Австрийская, Чешская, Исландия нормально смываются, других кажется не было.
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #12 : 31 10 2013, 07:26:15 »
А клеющийся кармашек под старый талончик техосмотра за 15 рублей - не подойдет для этого?  ???
TURIST
« Ответ #13 : 31 10 2013, 08:19:45 »
Здесь фокус не в том чтобы стекло чистым осталось, а в использовании одной виньетки на нескольких машинах. Я делал проще. Кусочек тонкого прозрачного пластика, на него клеим виньетку и на стекло. При необходимости переставляем в другую машину.
gorvi
« Ответ #14 : 31 10 2013, 08:54:37 »
Вот с этим согласен. Но второй машины в Европе у меня нет, посему до этого не додумался. Если не ошибаюсь, на виньетке надо номер машины писать, правда вряд ли на ходу они его увидят....
gorvi
« Ответ #15 : 31 10 2013, 08:56:07 »
Кармашек не подойдет. Изначально виньетка защищена пленкой с "кляксой" на ней, и эту защиту надо снять. Как только снял - виньетка суперлипкая, ее можно только приклеить.
TURIST
« Ответ #16 : 31 10 2013, 09:22:24 »
Это смотря в какой стране, номер нужен вроде только в Чехии. А виньетку можно передавать и друзьям.
ЗЛОЙ
    • Ы
« Ответ #17 : 31 10 2013, 11:04:01 »
или продавать на границе за пол цены))ы
ViPerSon
  • NOMEN EST OMEN
    • TLC Prado D4D 2012
« Ответ #18 : 31 10 2013, 11:09:08 »
Именно чтобы так не делали она и суперклейкая. ;)
Не уверен, что полицейским понравится такое дело. Если увидят, конечно.
Я вот свою словенскую уже с полгода никак не соберусь отодрать - въелась зараза!
Urrii
« Ответ #19 : 16 01 2014, 14:01:37 »
я оторвал кое-как, но след окружности не отмывается с июля...
ЗЫ. В Венгрии тоже номер машины забивают в комп
