Автор Тема: Подсветка ног (штатная)  (Прочитано 63419 раз)
Gorin
    • TLC 200, дизель
Re: Подсветка ног (штатная)
« Ответ #70 : 26 11 2013, 16:42:51 »
рядом 17 контакт, в колодке всего 16, два переходных соединителя, что такое С и 2С...
мало что понятно, пришли всю схему.
17-ый это контакт из другой колодки, не из колодки "с"
С - это разъем Е3 (наверху схемы видно), этот разъем я на рисунке выше показывал
Gorin
    • TLC 200, дизель
« Ответ #71 : 26 11 2013, 16:46:50 »
На лексаре схема гораздо сложнее, чем я привел сейчас на рестайле, ни и эта должна работать
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #72 : 26 11 2013, 17:00:39 »
Надо найти продолжение, куда идет от С, не факт что сразу на светодиоды, это может быть только информационный проводок.
tuser
  • Старшина
  • Европеец 4.5 D4D
« Ответ #73 : 26 11 2013, 18:43:42 »
А где этот разъем искать? Подсветку ручек туда питать не стоит, она же гореть не будет когда изнутри дверь открывать будешь, смысл тогда теряется ее, от стеклоподъемников самое то.
Main body ecu - находится возле левой коленки водителя.
Этот ecu кстати в рестайле также отвечает за ходовые огни :-) от него + идет на дхо.
Короче подсветка будет загораться при разблокировки дверей и притухать при закрытых дверях. Ручки тоже. Те полностью подсветка ног и ручек будет выключаться только при постановке на охрану.
Ручки туда запитаны по схеме тойоты, я ничего от себя не выдумал.
Я так понял ты ручки запитал от габаритов? Тогда получается ты подходишь к машине, снимаешь с охраны открываешь дверь, а ручки не светятся? Какой тогда смысл в глухом темном дворе? А запитаешь с MBE - снимешь с охраны - сразу подсветка работает.
Подскажите, пожалуйста, с какого пина идет + на дхо ???
Никак не могу найти эл.схему на рестайлинг.
Илья Ефимыч
« Ответ #74 : 26 11 2013, 22:43:20 »
Принципиально тащить плюс из салона? под капотом в блоке предов все есть.
Gorin
    • TLC 200, дизель
« Ответ #75 : 27 11 2013, 04:12:31 »
Пока еще не нашел схему дхо рестайла, но точно с бодика идет плюс! Сегодня постараюсь разгадать эту тайну :-)
У меня вроде есть даже возможность получить за копейки бодик от рестайла :-)
Gorin
    • TLC 200, дизель
« Ответ #76 : 27 11 2013, 04:14:21 »
Тут принцип в притухании дхо штатным способом, а не через китайскую шайтан-коробочку :-)
tuser
  • Старшина
  • Европеец 4.5 D4D
« Ответ #77 : 27 11 2013, 06:08:27 »
Абсолютно согласен! Провод я уже прокинул.
У меня GX 2013г.в. Задние фонари и передний бампер уже рестайлинг, только в бампере заглушки были под туманки. Фары и ПТФ я поменял. Осталось грамотно подключить. Пока провод от ДХО кинул на зажигание.
Илья Ефимыч
« Ответ #78 : 27 11 2013, 11:34:52 »
Дак, в дорестайле и не будет этого выхода, никто не проектировал дорестайл с ДХО, менять блок ради штатного притухания? имхо бред
Gorin
    • TLC 200, дизель
« Ответ #79 : 27 11 2013, 18:05:04 »
Согласен полностью если мы говорим о покупке блока нового. А если есть убитышь? С которого можно все поснимать? Да за копейки?
То уже вовсе и не бред получается. Я посмотрел краем глаза, бодик от рестайла спокойно встанет на дорестайл. Тойота рулит - там в колодках пустые пины, потом при доработке они дополняютяся. Так что бодик от рестайла встает на проводку дорестайла.
И еще например в австралийской (и в еще куче стран) дорестайлы были с drl (тобиш дхо по нашенски). Только на сколько я понимаю они включали не подфарные светодиоды, а притухший ближний свет фар.
Так что все осуществимо и без колхоза.
