Автор Тема: плохо греется  (Прочитано 3654 раз)
андрей 009
Re: плохо греется
« Ответ #10 : 31 10 2013, 08:29:58 »
«на холостых он не прогревается а только во время движения
Rinaz
Re: плохо греется
« Ответ #11 : 31 10 2013, 09:08:37 »
Всем здравствуйте! Плохо греется на прогреве, стрелка  температуры практичеки не двигается , термостат заменил., изменений нет. На прогреве всегда работает муфта и практически не отключается, а отключается когда прогазуешь.  Даже при заводе двигателя , теплый он или холодный работает муфта. ощущение, что летишь на самолёте. Но,  со временем она отключается.
стрелка может еще долго валятся не вставая, из печки теплый воздух есть или нет? или положение стрелки волнует? у мня то же 2,7 - зимой 2-3 минуты и пошел теплый воздух а стрелка как валялась так и валяется. по поводу муфты это нормально  - если отключается.
Ради бабы своей все дела отложу, чтоб в тоске у окна не сидела, то коня шугану, то избу подожгу - ей нельзя без любимого дела!
Rinaz
Re: плохо греется
« Ответ #12 : 31 10 2013, 09:16:34 »
температура 83 градуса
стрелка температуры
C777KT
  • Летчиков бывших не бывает,теперь летаем пониже
    • PRADO 3,4 и 4,0
Re: плохо греется
« Ответ #13 : 31 10 2013, 10:06:44 »
ну значит особенность дв-ля плюс термостат....
каждый хорош по своему 5VZ-3,4 и 1GR-4,0
C777KT
    • PRADO 3,4 и 4,0
Re: плохо греется
« Ответ #14 : 31 10 2013, 12:36:08 »
Андрей, пощупай шланги радиатора верх, низ...во время прогрева ежель греются вместе то термостат...
BRYKK
    • PRADO 120 4.0 лифт 2"
Re: плохо греется
« Ответ #15 : 02 11 2013, 13:07:11 »
гдето читал что на арабах есть дополнительный контур печки на задний салон и он проходит под кузовом совсем не утепленный. в общем глушат задний контур и ездят передним и все ок
Лифт подвески 2" KYB Scorched4's, Lovells Suspension
GCC
Re: плохо греется
« Ответ #16 : 02 11 2013, 13:10:32 »
Причем это к 120-му кузову, в 120-ом кузове априори не бывает второй печки, ни у кого!
BRYKK
Re: плохо греется
« Ответ #17 : 02 11 2013, 15:29:52 »
вспомнил, читал про 150й
