Автор Тема: -3 градуса не едет  (Прочитано 2201 раз)
Сираж
    • LC Prado 120 2.7 turbo S
-3 градуса не едет
« : 01 11 2013, 21:38:59 »
коллеги подскажите , ездил в горы, утром при температуре -3 завел двигатель прогрел и начал движение, не большой подьем, машина не едет, еле еле поднялся. следуюший день тоже самое, но потом когда немного проедешь машина становиться резвее. может масло густое я не знаю. машина араб 120
2.7 163 л.с
Серега А
    • PRADO 150 АКПП
Re: -3 градуса не едет
« Ответ #1 : 01 11 2013, 21:50:27 »
Проверь уровень масла в коробке, на холодном двиг.
Сираж
« Ответ #2 : 01 11 2013, 22:23:13 »
там шуп на коробке есть разве, как проверить уровень?
Const_nn
  • Продолжающий Pradoвод
  • Когда кончается терпение, начинается выносливость.
« Ответ #3 : 01 11 2013, 22:45:49 »
Если коробка 5ти ступенчатая (надпись 4D в центре прорези ручки АКПП) то нету. А если 4х ступенчатая (надпись 3D) то должен быть.
А как долго грел двигатель, прежде чем тронуться в горку, кстати?
Ровной дороги!
Const_nn
« Ответ #4 : 01 11 2013, 22:46:31 »
А какой смысл на холодной коробке проверять уровень масла?
Ровной дороги!
Сираж
« Ответ #5 : 01 11 2013, 23:14:23 »
3-4 минуты грел
Сираж
« Ответ #6 : 01 11 2013, 23:15:39 »
я думаю может в мостах масло густое, для арабских стран расчитано
GCC
« Ответ #7 : 01 11 2013, 23:17:32 »
масло в мостах универсальное для всех рынков, другое дело, что пробег большой, а ты его ниразу не менял.
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #8 : 01 11 2013, 23:29:59 »
Если 4х ступка,там щуп.......проверяй на горячую,так вернее,я на холодную мучался,мучался,чуть щуп не оторвал )) все время разные уровни показывает !!
Если пятиступка,там геморно ТОЧНО проверить уровень,с кондачка не получиться.....кури тему:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=10130.msg3443777#msg3443777
У меня было масла перелито примерно с поллитра.......авто с испании пригоняли !!
Масло проверь обязательно........если на СТО,что б тока не олухи проверяли,они сами там ни хера не знают......
Vadimych
    • Prado 4.0 R2
« Ответ #9 : 02 11 2013, 00:33:57 »
Масло в мостах и раздатке под замену, дальше будет еще хуже при понижении температуры, было подобное на туареге
