Автор Тема: Сцепление МКПП.  (Прочитано 8000 раз)
kredoo
  • ТЛК100,00 г.в.4,7 л.
    • сотка
Сцепление МКПП.
« : 02 11 2013, 22:15:57 »
Всем доброго вечера!ПОдскажите такая вот проблема :на  на прадо 90.96 г.в.Мех кпп,такая проблема западает педаль сцепления.Разбирал ,рвет манжеты в гл.цилиндре.Ну купил рем компл.за 250 р.поменял,хватает на месяц.Ладно купил новый цилиндр сцелпения в сб.Хватает на пол года.Ну как бы начанает подбешивать.Можно конечно смериться и и как то ловить этот момент за ранее и менять манжеты!Может кто сталкивался,может советик какой нить кинете?!Заранее большое СПС) icon_hallo
Скоро все банки России объединятся в один банк - объединённый банк - Объебанк, или национальный единый банк - Наебанк.
0603
    • Prado 1 KZ, МКПП
Re: Сцепление МКПП.
« Ответ #1 : 03 11 2013, 05:11:50 »
Была анологичная проблема когда только приобрел прадика. Но я изначально снимал коробку менял дичк сцепления.
Потом началась проблема с главным цилиндром сцепления, так же поменял манжеты, хватило на пару месяцев, потом когда повторно менял, увидел что в цилиндре есть выработка, Заказал в эмиратах новый цилиндр, пришол в течении полутора недель (цена 6200р), поставил и вот уже больше полу года нет проблем.
«Настоящее одиночество – это общество людей, которые тебя не понимают».
kredoo
    • сотка
Re: Сцепление МКПП.
« Ответ #2 : 03 11 2013, 15:27:30 »
ДАк и новый уже заказыва т.е. в сб. (но не оригинал 1950 р.),та же фигнял на 6 мес хватило.Но вот сейчас заказал якобы оригинал(2500 руб.30 дней)Попробую,может лучше будет!Еще грешу на жидкость(дот-4)Понятно что резина г...о.Может попробывать поменять жидкость на другую?! post.Что самое смешное педаль западает в моменты например на перекресте или в мойдку заехал а выехать ни как).Вот и приходиться заводиться на первой и ехать через город на ивалид в край.правод ряду))
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Re: Сцепление МКПП.
« Ответ #3 : 05 11 2013, 17:49:45 »
Может вилка заклинивает или подшипник, по этому и рвет уплотнения, так как перепуск в цилиндре не происходит.
" Я знаю короткую дорогу!"
kredoo
    • сотка
Re: Сцепление МКПП.
« Ответ #4 : 05 11 2013, 19:47:17 »
На педали это как нибудь  отражалось бы???Просто при нажатии и возврате все ровненько без рывков))
Ermak 04RUS
  • Старший Сержант
    • PRADO 95
Сцепление проблема
« Ответ #5 : 05 08 2014, 22:14:03 »
Комрады подскажте пож. поменяли сцепление (корзину, диск, выжимной) все оригинал, новое, машин вашпе ниедит буксует воняет где подвох где могли ошибиться?
Jrik
Re: Сцепление проблема
« Ответ #6 : 06 08 2014, 18:13:08 »
Сторону диска перепутали  ???
Вот по этому и не меняю на новый :-[
6yXouuu
    • 95 акпп, 5vz-fe. 1998. е
« Ответ #7 : 06 08 2014, 18:17:12 »
100%
« Ответ #8 : 06 08 2014, 20:39:53 »
если с номерами не ошибся, то кривыми руками собрано было.
ПРи установке сцепы, есть какая то хитрость, там ошибиться можно.
Есть тема Сани Дорика, там всё подробно расписано. с фотками.
Ermak 04RUS
  • Старший Сержант
    • PRADO 95
« Ответ #9 : 15 09 2014, 19:13:59 »
вообщем поставили старую корзину и машина поехала, диск бездемпферный теперь появился какой-то стрекот, сцепление в самом конце чуть отпустил и поехал. вот теперь коплю на демпферный диск и корзину другую, новая корзина не подошла по причине того, что железный диск вровень с ободом крепления, а на родном он порядка 5 мм выше могу продать кому надо или поменять..
