Автор Тема: какой бензин лучше?  (Прочитано 6535 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: какой бензин лучше?
« Ответ #10 : 05 11 2013, 00:32:55 »
Уже делают,  пару нпз уже модернизировали производства.
Для чего ? Что бы он был золотым?)) ну и не плохо бы подтвердить примером слова.
         Бензины, получаемые на первичной переработке нефти, газовых конденсатов и попутных нефтяных газов называют - прямогонными бензинами, имеют октановое число 52-65, представляют собой смесь жидких углеводородов (бензиновые фракции) с температурой кипения в определенном диапазоне, его использование как моторное топливо для техники, на сегодняшний день не пригодно.
        Прямогонный бензин – это основа для производства автомобильных бензинов, таких марок как  АИ-80, АИ-92, АИ-95 и АИ-98.. Дальше начинаются добавления высокооктановых присадок типа ММА и МТБЭ, именно эти присадки и увеличивают октановое число, снижая плотность. Прямогонный бензин является фракцией прямой перегонки нефти с интервалом кипения 40….. 190°С, где 75 % выкипает уже при температуре от 80°С до 150°С. Содержание серы в таком бензине не превышает 0,01 % от массы. В большинстве случаев прямогонный бензин испытание на медной пластине выдерживает. Давление насыщенных паров составляет 60 кПа (500 мм рт. ст.). В среднем выход прямогонного бензина с нефти колеблется от 15-25 % от общей массы. Гораздо больший выход прямогонный бензин получает  при переработке газового конденсата. Прямогонный бензин  еще широко используют в химической промышленности для производства пропиленов, этиленов, изобутилена и аммония.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #11 : 05 11 2013, 00:41:32 »
Есть курица есть яйцо и никогда первая не станет вторым)))
     Бензин АИ представляет собой смесь компонентов, получаемых в результате различных технологических процессов:
прямой перегонки нефти;
каталитического риформинга;
каталитического крекинга и гидрокрекинга вакуумного газойля;
изомеризации прямогонных фракций;
алкилирования;
ароматизации термического крекинга;
висбрекинга;
замедленного коксования.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #12 : 05 11 2013, 00:44:38 »
Практически все отечетственные НПЗ производят Аи-92, и многие автомобилисты заправляют им даже автомобили, двигатели которых не рассчитанны на использование низкооктанового топлива.
Руководствуются при этом как правило следующим:
1. "В девяносто втором присадок меньше, поэтому свечи будут чище". Действительно, бензин А-92 чаще всего содержит меньше антидетонационных присадок, которые повышают октановое число (но это зависит от технологии производства). Загрязнение свечей в основном связано с добавлением в бензин металлосодержащих антидетонационных присадок. (Справка: в Европе, в том числе и в Литве, применение металлосодержащих антидетонационных присадок запрещено, у нас пока разрешено). Но дело скорее даже не в металлосодержащих присадках как таковых, а в нарушении "бодяжниками" технологии их применения. Мелкие производители используют прямогонный бензин или газовый конденсат с октановым числом 68-72 и пытаются довести его до 92 или 95, добавляя невероятное количество антидетонационных присадок. В итоге – колоссальная передозировка при сомнительном конечном результате в виде необходимого октанового числа, что приводит к повышенному загрязнению всей топливной системы (а не только свечей) и отложениям. Чтобы избежать таких последствий, необходимо заправляться на хорошо зарекомендовавших себя АЗС, которые гарантированно продают только заводское топливо. А еще лучше заправляться топливом, изготовленным с применением кислородсодержащих антидетонационных и моющих присадок, как например топливо Ventus. Загрязнение свечей и всей топливной системы в таком случае – минимально. А вот получить «разрушающую» двигатель «детонацию» при заправке бензином Аи-92 (особенно если автомобиль не рассчитан на топливо с таким октановым числом, и Аи-92 некачественный и имеет еще более низкое октановое число, чем декларируется паспортом) – вполне реально.
2. "В инструкции на автомобиль написано OCTANE RATING 91 AND MORE". Дело в том, что октан-рейтинг - это не то же самое, что исследовательское октановое число, которое указывается у нас в маркировке бензина. Это американский стандарт измерения октанового числа и указывается как правило для автомобилей произведенных в Америке или для Америки. Определяется этот рейтинг как среднее арифметическое между исследовательским и моторным октановым числом, и для нашего Аи-95 равен примерно 90 (ИОЧ 95+ МОЧ 85)/2. У Premium'а (европейского аналога нашего 95-го) октановое число чуть повыше (96 и 86 соответственно) и октан-рейтинг получается равным 91. Таким образом, в такую машину нужно лить бензин класса не ниже Premium.
3. "Девяносто второй стоит дешевле, а никакого отличия от езды на девяносто пятом нет". А отличие есть, самое безобидное что будет происходить - это расход на Аи-92 будет больше. Причем при разнице в цене не более 5%, расход может увеличиться до 20%. Кроме того, Если Вы используете топливо с меньшим ОЧ, то неизбежно возpастут ударные нагpyзки проявляющие себя в виде детонационных стуков и звонов, следствие этого - износ двигателя (поршни, кольца). Кроме того, топливо сгорает не полностью и может догорать в нейтрализаторе (именно в инжекторных двигателях так тщательно борются с детонацией). Кроме того, мощные детонационные волны, распространяясь по деталям двигателя, способствуют неравномерной смазке - они просто сгоняют масло с некоторых частей деталей. Тут может помочь перестановка зажигания. В инжекторных двигателях, как правило, есть октан-корректор, который автоматически устанавливает угол опережения зажигания в зависимости от заливаемого в бак топлива. Но перенастройка блока управления (запись новых коэффициентов в градуировочную таблицу) происходит не сразу, а примерно после "сжигания" полного бака топлива. Да и КПД двигателя при работе на бензине Аи-92 в любом случае будет ниже - отсюда и перерасход, размер которого зависит уже от конструкции конкретного двигателя.
Vladptz
    • ТЛК 120 4,0 2004г.
« Ответ #13 : 05 11 2013, 03:23:37 »
Тот же киришский нпз давно модернизирован,  и бензин отправляет на экпорт в финляндию,  так для сведенья.
А насчет паленки все верно,  на 95 проще нарваться,  так как с 80 намного выгоднее 95 сделать,  чуть больше присадки (стоит копейки) и более дорогой бензин,  пообщайтесь хоть с одним владельцем азс узнаете много нового для себя,  я общался теперь езжу на 92 :-)
Vladptz
« Ответ #14 : 05 11 2013, 03:32:03 »
Для сведенья каты,  зонды,  и свечи дохнут из за металосодержащих присадок которых больше в 95,  нормальный мастер выкрутив свечу определяет на 92 или 95 авто ездит,  редко ошибается,
А так для сведенья на 92 свечи зонды и каты живут дольше,  любой нормальный мастер подтвердит,  а рассказы о октановом числе в  сша вообще не в тему прадо не продавался в сша,  а на лехусах на многих стояло число 87,  так для сведенья,  так как октановое чило прежде всего определяет степень сзатия,  так называемая компрессия,  то наши авто  легко потребляют 92.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #15 : 05 11 2013, 09:52:29 »
намешали все вкучу! Степень сжатия это отношение полного объема к сжатому ...копрессия это совсем другое! Это давление в сжатом состоянии! Если немного подтяните свой ликбез то узнаете что степень сжатия у Прадо 10 тоесть расчетный бензин АИ95! и ВЫШЕ!
Нормальные производители бензина НЕПРИМЕНЯЮТ металлоприсадки, нестоит голову пудрить)) .....
Про прямогонность Кириш прямого описания ненашел в инете только слухи и народные байки!
иНЕТ..)
 "На своих собственных заправках Киришнефтеоргсинтез продает бензин произведенный из отходов. Видимо это делается с целью наиболее извлечь прибыль, ведь низкокачественный бензин ни одна уважающая себя фирма брать не будет. А мы, автолюбители, не владея информацией, будем с удовольствием заправляться у САМОГО!!! производителя.
Но Киришский завод производит нормальный заводской 95-й бензин в полном соответствии с ГОСТом - да, он состоит из смеси нефтепродуктов и присадок.
Далее....про каты и лямбды.......на моем 190 000 км на 95 бензе от Лук, это мало или как лямбды по показателям как у нового?
" нормальный мастер выкрутив свечу определяет на 92 или 95 авто ездит,  редко ошибается, "
Это вообще бред !)) потому как состояние свечи зависит от правильной работы ДВС,применяемого масла,состояния поршневой, используемых доп присадок в топливо, а не только от бензина!
Вот пример на каком бензе свечи живут?)
правильно на моем АИ 95.)  и что мастер скажет? а ничего!  ;D
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #16 : 05 11 2013, 11:11:38 »
Мы говорим о бензине ЗАВОДСКОГО исполнения!
простор
    • Прадо 120 4 л
« Ответ #17 : 05 11 2013, 13:37:50 »
Роснефть в Самарской обл,92 рулит,свечи ходят в 2 раза больше норматива.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #18 : 05 11 2013, 13:53:05 »
Сколько ходят и до какого состояния?) кстати а какой он Евро 3 или 4? Сегодня залил 95 с самарского нпз сравню с луком)
ne pridumal
« Ответ #19 : 05 11 2013, 20:06:47 »
иНЕТ..)
Это свеча отмоченная в лимонной кислоте?
