Автор Тема: Подключение предней и боковой камеры штатно на ТЛК 2008  (Прочитано 119129 раз)
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Добрый день! Кто нибудь все таки пины подобрал к разъемам??
Номеров нет, но пины отдельно есть,
на авито смотрите по номеру разъема.
Msk-199
Мой электрик просто вставил в разъем провода, говорит плотно вошли.
Но если вам нужны конкретно пины то вот пожалуйста:
82998-24290
или
82998-24300(Au)
Пины к разъему парк ассиста - нужно 10 штук
82998-24290 точно подойдут?
Не подходят!
dolmatov888
на авито ценник 650 р за один пин- дорого очень
  • Старший Сержант
Теперь само подключение:
К нашему парк ассисту подключены два нужных нам разъема
Добрый день. Эта нумерация если смотреть со стороны проводов или со стороны гнезд?
  • Старший Сержант
eazy
  • Старшина
    • Land Cruiser 200
Решил поставить на свой ТЛК 200 2011 года фронтальную и боковую камеры. С "наскоку" не получилось.
В меню "SIDE CAMERA SETTING" подсвечено черным цветом и соответственно не доступно для настройки.
Купил "косу" с разъёмами в Parking Assis, накладку на дисплей с кнопкой переключения режимов камеры, заказал оригинальную камеру в зеркало и нижнюю часть зеркала.
Жду когда прийдет что бы продолжить.
eazy
  • Старшина
    • Land Cruiser 200
Все удачно завершилось камеры штатно заработали. Боковая камера 86790-60110 + нижняя часть зеркала от Lexus и подсветка, передняя 86790-60060 установил в штатную решётку ( в ней оказывается были крепления под камеру поэтому просто сделали пропил в решётке под камеру ) Подсветка в зеркале включается при подходе к автомобилю в ночное время. Кнопку без фиксации купил за 30руб, и врезал в заглушку штатной кнопки.
mrBan
  • 正しいTLC120
  • Где то есть город... в городе этом сказки живут...
    • TLC120 2TR-FE
Все удачно завершилось камеры штатно заработали. Боковая камера 86790-60110   нижняя часть зеркала от Lexus и подсветка, передняя 86790-60060 установил в штатную решётку ( в ней оказывается были крепления под камеру поэтому просто сделали пропил в решётке под камеру ) Подсветка в зеркале включается при подходе к автомобилю в ночное время. Кнопку без фиксации купил за 30руб, и врезал в заглушку штатной кнопки.
на Alli можно найти штатную кнопку для 150 с ответной фишкой (368рэ)  ^-^
и даже для омывателя камер  :-X (508рэ)
Roma1979
Всем привет!
Есть все таки вариант как побороть ошибку wfs chk при настройке передней и боковой  камер? У меня никак не выходит
eazy
  • Старшина
    • Land Cruiser 200
Всем привет!
1. контакты ( нужно найти пины и вставить их в разуме или припаяться на плате к контактам) возможно плохой контакт если просто вставлены провода.
2. На каком то форуме читал ( Ошибку camera sw и WFS chk. Замыкаем контакты 2х проводов под выведенную кнопку. — Оки — ошибка camera sw ушла. А вот с WFS chk пришлось повозиться. Описаний такой ошибки не нашёл. Форум подсказал, что некоторые дошли до этой же ошибки и бросили. Начал копать. Озарение пришло внезапно :)
Разблокировка "DVD в движении" — обрезается датчик скорости. Я даже мудрить не стал — завёлся с запущенным диагностическим меню — проехался (быстрее 20 км.ч) Заглушил — опять включил меню — и вуаля …)
У меня ошибка ушла при нажатии на кнопку переключения режимов камеры)
