Автор Тема: Про Ножи.  (Прочитано 630835 раз)
Hunter
Re: Про Ножи.
« Ответ #6020 : 14 04 2014, 19:15:42 »
Спасибо Яшке за ШН! Уважил)
Кавалергарды, век не долог, и потому так сладок он.
YA ША
  • "Боже, дай мне сил изменить то, что могу. Смирения принять то, что изменить не смогу. И мудрости отличить одно от другого"
  • Si vispacem, para bellum
    • TLC 150 3.0 TD
Re: Про Ножи.
« Ответ #6021 : 14 04 2014, 19:18:47 »
На здоровье. Спасибо за экскурсию, много думаю ;D уважил тоже.
И тогда я решил быть добрым, потому что понял - патронов на всех не хватит!
Lirz (Саня)
Re: Про Ножи.
« Ответ #6022 : 14 04 2014, 19:20:58 »
ыыыы...
он тебя тоже УАЗками соблазнял?!
ВэВосимь
  • Si vis pacem, para bellum
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
Re: Про Ножи.
« Ответ #6023 : 14 04 2014, 19:24:24 »
Это хорошо только где и как такой приобрести?
На ебее есть...
И не мечтай.
Fcuk
YA ША
    • TLC 150 3.0 TD
Re: Про Ножи.
« Ответ #6024 : 14 04 2014, 19:41:09 »
ыыыы...
Две я сам напросился. Теперь болею.
YA ША
    • TLC 150 3.0 TD
Re: Про Ножи.
« Ответ #6025 : 14 04 2014, 19:49:41 »
Тут вон чего нашел.
Закаленная сталь штык-ножа плохо поддается какой бы то ни было сварке и впоследствии все равно треснет по шву или около него. Предполагаемые варианты решения проблемы:
1) Спаять графитовой или карбидной прокладкой под давлением. Подробнее - в "Справочнике паяльщика". Не ахти какой метод применительно к клинку, да еще обломанному у самой рукояти;
2) Отпустить сталь, сварить в инертном газе и заново закалить в мягких условиях (например, в масле). Гораздо лучше пайки. Если интересно, могу выложить руководство, как делать отпуск и повторную закалку.
Т.е. Можно закалить обратно yes
Bragin
  • Максим
Re: Про Ножи.
« Ответ #6026 : 14 04 2014, 20:00:18 »
Вопрос только "зачем" ???
Брать его как хозбыт всеравно нереально, а по прямому назначению он мало кому может пригодиться....
КОТ'я
  • На ковре вертолете, мимо радуги,мы летим а вы ползете чудаки вы чудаки(с)
  • Как много в этом мире Дуремаров....
Re: Про Ножи.
« Ответ #6027 : 14 04 2014, 20:08:54 »
Тут вон чего нашел.
Как закалить нож в домашних условиях
Как закалить нож в домашних условиях. Как закалить металл. Как закалить металл в домашних условиях. Закалка и науглероживание металлов. Заточка инструмента. В этой статье я привожу рецепты закалки и науглероживания стали. Все рецепты приведены из книги «Справочник кустаря» Москва – 1992г.
Закалка имеет целью придать стали особую твердость, свойственную стали, нагретой выше 700градусов и быстро охлажденной. При операции закалки большое значение имеет правильный накал металла (отсутствие пережога) и равномерное быстрое охлаждение. При накаливании металла следует избегать излишнего окисления поверхности. Лучше всего накаливаемую сталь покрывать особым составом, который содержит в себе углерод. Углерод этот переходит в сталь (на углероживание) и сообщает ей особую твердость.
• 1) Ванны для закаливания по Шену. Применяя опытной рукой водяная баня является самым дешевым средством для закаливания металлов. Нужно только позаботится, чтобы водяная баня была продолжительное время одинаковой температуры, лучше всего 27градусов. При более теплой воде металл делается ломким, при горячей воде – недостаточно твердым. Выгоднее всего при каждом сорте товара пробным опытом установить верную температуру и уже держать ее при работе.
• 2) Особый прием закалки стали. Как известно, стали можно придать путем особой закалки такую твердость, что она будет резать стекло, подобно алмазу. Но не всем известно, что для сообщения стали такой твердости существует простой способ. Шило, лезвие ножа или другой инструмент следует накалить до ярко красного свечения и тотчас же погрузить в обыкновенный сургуч на одну лишь секунду. Операцию погружения в сургуч нужно повторить несколько раз, выбирая каждый раз для погружения свежее место в сургуче до тех пор, пока сталь не остынет и не будет уже более входить в сургуч. Тогда процесс закалки считается законченным. Остается очистить приставшие частицы сургуча. При употреблении закаленного таким способом острия или лезвия из стали, советуется каждый раз смачивать его скипидаром.
• Составы для науглероживания закаливаемой стали. а) Хорошим составом для науглероживания закаливаемой стали может быть следующий: берут 1 толченого стекла, 200 поваренной соли, 8 животного угля, 2 древесного угля, 2.5 ржаной муки, 25 канифоли и 1200 желтой кровяной соли, растирают все составные части в порошок и замешивают в спирте до получения густого теста. Этим составом покрывают стальные предметы перед закалкой. Особенно пригоден он для инструментов, как например, напильников и т.п. б) Вместо указанного выше рецепта можно применить следующий. Берут 700 канифоли, 300 железисто-синеродистого калия (желтой кровяной соли), 100 медного купороса и 100 льняного масла. Эти составные части, начиная с канифоли, варятся в горшке при постоянном помешивания (по Бруккеру) до тех пор, пока останется остаток в 1000 (улетучивают таким образом 200). Массу выливают в ящики, где она затвердеет. Чтобы закалить инструмент, его нагревают до вишнево-красного каления и втыкают в массу, которая под влиянием разогретого инструмента становится сразу мягкой. Хорошую сталь еще раз нагревают и погружают затем в холодную воду, отчего сталь становится очень упругой. Сталь худшего качества нужно 2-3 раза подряд погружать, каждый раз перед этим накаливая ее, в закаливающую массу.
• Закалка напильников. Напильники обсыпаются смесью из 5 роговой муки, 5 древесного угля в порошке, 2 поваренной соли в порошке и 1 железисто-синеродистого калия (желтой кровяной соли).
Точение инструментов.
1) Точение напильников. Очищенные с помощью 10% водного раствора кальцинированной соды от грязи и жира, напильники погружаются на 10-15 мин. В 10% раствор серной кислоты. После промывки водой и известковым молоком напильники натирают вазелином.
2) Точение ножей. Точить ножи, железные лопаты и пр. следует, предварительно погрузив на полчаса в слабый раствор поваренной соли (чайную ложку на стакан воды). Нож, даже из плохой стали, вынутый из соляного раствора и не вытертый, превосходно натачивается на оселке и не скоро тупится.
Captain
  • Капитан 3 ранга подплава по жизни, а на форуме аж
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
Re: Про Ножи.
« Ответ #6028 : 14 04 2014, 21:12:08 »
Как бы, согласен.
Serg@f@n
    • Toyota Highlander 3.5 AT
Re: Про Ножи.
« Ответ #6029 : 15 04 2014, 04:25:27 »
Я приехал
Яша, остались еще такие?
