Автор Тема: Про Ножи.  (Прочитано 630888 раз)
Lirz (Саня)
Re: Про Ножи.
« Ответ #6080 : 28 04 2014, 14:03:45 »
Проблемы с пересылом возможны. Я же знаю, какие ножи Эдика интересуют.  ;D
А какие проблемы могут возникнуть?
в посылку не влезет. контейнер придется заказывать)
кстати, внутри страны спецсвязь неплохо перевозит. быстрее обычной почты работает.
и откровенный холодняк при наличие лицензий у двух сторон (отправителя и принимающего) никто отбирать не будет. оплатите доставку и всё ок будет.
Captain
  • Капитан 3 ранга подплава по жизни, а на форуме аж
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
Re: Про Ножи.
« Ответ #6081 : 28 04 2014, 14:04:49 »
Трудно не согласиться.  ;D
Exocet
  • Над тучами чистое небо.
    • LC 200
Re: Про Ножи.
« Ответ #6082 : 28 04 2014, 14:08:01 »
Контейнер,хе))
Надо подумать...))
С Уваженим,Эдуард.
Exocet
    • LC 200
Re: Про Ножи.
« Ответ #6083 : 28 04 2014, 14:10:18 »
Саныч61, Если,можно,напиши в личку ,пожалуйста,поподробнее.
С Уваженим,Эдуард.
ВэВосимь
  • Si vis pacem, para bellum
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
Re: Про Ножи.
« Ответ #6084 : 28 04 2014, 14:50:10 »
Надо делать прадо - нож icon_friends
Саныч61
  • Старшина
  • Истина познается в сравнении
    • Прадо 95 араб
Re: Про Ножи.
« Ответ #6085 : 28 04 2014, 15:42:32 »
Exocet, подробнее...
Клинки заказываю у проверенных кузнецов в России и за бугром, потом дорабатываю, "одеваю" . Полная технология: больстер, вставки, шлифовка,пропитка тиковым масломи карнаубским воском.
Ножны не шью.  Пока не достиг вершин шорного мастерства
Ножи делаю на заказ, просто недавно подвернулись хорошие заготовки в одном месте и я их забрал
Будут вопросы - отвечу
Сало-сила,спорт-могила!
фёдорович.
  • TLC 200 4,7
Re: Про Ножи.
« Ответ #6086 : 28 04 2014, 15:45:49 »
Очень красивые ножи!
Как выпью так мне сразу кажется что все ждут моего звонка
Captain
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
Re: Про Ножи.
« Ответ #6087 : 28 04 2014, 15:45:55 »
Многим будет полезна эта информация!
5. Технические требования к ножам охотничьим
5.1. Настоящим ГОСТом установлены предельные минимальные размеры для клинков охотничьих ножей, являющихся гражданским холодным клинковым оружием:
 длина не менее 90 мм;
Примечание. Длина клинка определяется размером от острия до ограничителя, а в случае его отсутствия до переднего торца втулки или черена рукояти.
 толщина обуха не менее 2,6 мм.
Примечание. Измерение толщины обуха производится в наиболее толстом месте клинка (например, на пяте клинка).
5.2. Твердость клинков охотничьих ножей не должна быть ниже - 42 HRC.
5.3. Клинки ножей охотничьих должны быть прочными, упругими и иметь остаточную деформацию при изгибе в пределах, установленных требованиями настоящего ГОСТа. Прочность и упругость конструкции охотничьих ножей определяются по схеме 1 (см. п.п. 11.6, 11.6.1 раздела "Методы контроля").
После испытания на клинке не должно быть остаточных деформаций, превышающих 1 мм.
5.4. Превышение ширины одностороннего или двухстороннего (в сумме) ограничителя над шириной черена рукояти должно быть - не менее 5 мм.
5.5. Глубина одиночной подпальцевой выемки на передней втулке или черене рукояти ножа охотничьего при отсутствии ограничителя должна быть - не менее 5 мм.
5.6. Глубина подпальцевой выемки на черене рукояти, имеющем более одной подпальцевой выемки, должна быть - не менее 4 мм.
5.7. Охотничьими ножами не являются и не относятся к холодному короткоклинковому оружию складные ножи с длинной фиксирующихся клинков (за исключением - кинжального и стилетного типа) не более 105 мм и толщиной обуха до 3,5 мм, имеющие рукояти, конструкцией которых не обеспечивается безопасность применения ножа в качестве оружия за счет:
 вогнутой на всю длину рукояти дугообразной формы стороны, противоположной прямой спинке (т.н. рукоять "насосного" типа);
 ширины в средней части рукояти "насосного" типа, которая должна быть не более 20 мм;
 отсутствия ограничителей и выраженных подпальцевых выемок;
 применения при изготовлении материалов и технологий их обработки, снижающих фрикционные свойства рукояти "насосного" типа (металл, дерево, пластмасса и др., подвергшиеся шлифовке, полировке и т.п.)."
фёдорович.
  • TLC 200 4,7
Re: Про Ножи.
« Ответ #6088 : 28 04 2014, 15:46:39 »
Сколько якут стоит?
Саныч61
  • Старшина
    • Прадо 95 араб
Re: Про Ножи.
« Ответ #6089 : 28 04 2014, 15:50:01 »
