Автор Тема: Слабые места Прадо 90  (Прочитано 14538 раз)
Naleman
    • TLC 95 5VZ
Re: Слабые места Прадо 90
« Ответ #10 : 10 11 2013, 15:58:08 »
Самое слабое место - водитель  ;D
Вроде этим не страдаю  :)
Значит должны понимать что нет плохих авто  :)
Еще слабое место это антенна.. 8D Три прадика было и только в одном механизм работал...
Незнаю, свой брал с неработающей. Купил картридж за рубль и восстановил. 2,5 года - работает...
« Ответ #11 : 10 11 2013, 16:15:45 »
выкинте это геморой нафиг , стальной штырь рулит , выкинул нафиг с корейца поставил , 3й год забыл где антенна стоит  8D, ни сладывать, ни смазывать, ни следить
« Ответ #12 : 10 11 2013, 16:16:38 »
кнопки как раз на управлению лебедью пошли ))
addbot
    • 5VZ ЛР араб
« Ответ #13 : 10 11 2013, 17:14:25 »
явные минусы модели:
шаровые(конструктив), родной свет, шумоизоляция.
рейка, вечный люфт руля, ватные тормоза(все в данной строке не объективно, ибо зависит от пробега и эксплуатации)  .
 в раздатку, двиг, крестовины сам не лез еще.
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #14 : 10 11 2013, 17:15:21 »
Ты думаешь я её смазываю ? Неее... Заклинит новую воткну. Складывается она сама когда ключ вытаскиваешь, и также сама выползает.
« Ответ #15 : 10 11 2013, 18:26:32 »
во во , а у мя как радио пропадет так вспомню ))) , отверну и новый штырь поставлю , новый штырь 200р на разборе , но думаю врядли понадобится, нука попробуй не складывать в лесу ))
Witammin
  • Сибирь матушка!!!
    • Монтеро Спорт
« Ответ #16 : 10 11 2013, 20:08:07 »
только зимой она по минуте пытается сложится,так что выносит мозг...поэтому отключил и  забыл
Могущество России прирастать будет Сибирью!
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
« Ответ #17 : 10 11 2013, 20:10:19 »
Можно отмечусь? :)
Два правильных прадика 90 в кузове RZJ95, 3RZ, белые, люк, 7 мест
(один мой, один друга детства, но капаюсь в нем я)
Моя. Куплена 2 года назад с пробегом около 80 с чем то. Сразу после передачи денег, авто было отправлено своим ходом в мастерскую. Там его примерно на 250 тысяч обновили. На сегодняшний день не менялось ничего!
Машинка прошла 190 000! Воздушный фильтр летом меняю 1-2 раза в месяц, топливный при смене масла на 10 000 (раз в месяц, примерно). Масло в ДВС Манол с малибденом (осталось хорошее воспоминание от применения в дизелях 4D67, 4D56, TD27, TD42, WLT (исудзу 2.5, устанавливают на мазда бонго и грузовички Исудзу)).
Лифта не было до конца октября,стояли с самого начала только аморты усиленные - айронмэн на стоковых пружинах.
Пружины на 2 поставила неделю назад.
На машинке часто езжу по работе в соседние области на строй площадки.
Машинка друга. Куплена в этом январе. Сразу ее в гараж не получилось. Денег не было.
Вынимала мозги до не давнего времени.
На сегодняшний день осталось разобраться только с плаванием оборотов и "заводкой" с пульта зимой от -15. Думаю причина одна.
Что было сделано... Вся ходовая + рейка + всякие мелочи в виде чистки печки/кондиционера, замен радиатора, крестовин и ...
Большая часть содеянного над девочкой выложено на этом форуме :)
Выводы. Больно для кармана, но... оно того стоило :)
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
« Ответ #18 : 10 11 2013, 20:12:14 »
если уж антенну щитать ьза слабое место прадика... мне вот болше всего не нравится приемник - передают целый день чушь какуюто, попса какаято... вопщем тоже слабое место
Количество посадок равно количеству взлётов
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
« Ответ #19 : 10 11 2013, 20:16:22 »
Точно!
Приходится с флешки слушать ;D
