Автор Тема: Как зависит шумность работы двигателя,от марки масла !!  (Прочитано 48998 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Естественно новое залитое масло дает более тихую и комфортную работу двигателя! И не обязательно иметь музыкальный слух.
Есть причины объективные для этого.
alex-86
  • стареть очень грустно, но это единственный способ жить долго...
  • Карта № 55555
    • 150 3.0+DimChip Hydra
на галфе работает громче чем на ЛМ...
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
на чём!?... галф...? эт-что за хрень!?
Громче может быть и из-за влажности...
Поэтому-ты для начала сопоставь буй к носу..., а потом реально подумай...
Сначала действие...., а потом вывод... (кроме этого сезонный фактор учитывай и влажность)...
как-то так.... icon_friends
alex-86
  • Карта № 55555
Галф - http://www.gulfoil.ru/ru/catalog/445/4914.html
ЛМ - http://liquimoly.ru/product_view.php?id=376
являюсь представителем у тех и других, а про влажность, сезонность и прочее, считаю что это не причем, т.к. заменил масло и сразу почувствовал разницу и мониторить изменение влажности и температуры окружающего воздуха за время которое производилось ТО (а тем более смену времен года  icon_crazy2) думаю нет необходимости  icon_friends
777 ™
  • Местный домовой.
И?). Какие выводы?
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
И?). Какие выводы?
вот -вот.
Мне к слову это ни о чем не говорит.
есть масло тойота 5в30 (европа) и тойота 0в30
на ов30 шумнее рабоатет, чем на 5в30, но есть и такая вешь как
Так же как нагрузка на двигатель видна в реальных числах графы сканера и ее изменение видно от вязкости масла! И многое многое другое! Но это другая тема и не для всех!)
 и многие другие факторы,поэтому я и не смотрю на то, на чем громче, на чем тише)
alex-86
  • Карта № 55555
И?). Какие выводы?
ну ЛМ это гидрокрекинговое, а Галф эстеровое и по анализам Галф получше, а главное цена СУПЕР! 1200р за канистру
Чем громкость шума замеряете? ;D
Если человеку дать послушать одну и ту же машину, но сказать что поменяли вязкость масла, то он не оценит оба раза одинаково, какой-то вариант будет громче. :)
Вася Рогов
У меня в туман, при температуре +3 , двигатель - "клоцает"....
Скептик мне поведал!  icon_friends... и Вам показываю... http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=133918.msg4568573#msg4568573
Воздух более влажный...поэтому, вот, инфа для размышления:
результаты изучения влияния влажности воздуха на мощность и экономичность двигателя ЯМЗ-236, проводившегося в диапазоне оборотов коленчатого вала от 1100 до 2100 в минуту, при полной подаче топлива и температуре воздуха 40°C выявили, что повышение относительной влажности воздуха при работе двигателя на всех скоростных режимах заметно уменьшило среднее эффективное давление.
Ухудшение мощностных и экономических показателей дизельного двигателя при повышении влажности воздуха явилось результатом главным образом уменьшения коэффициента избытка воздуха, вызванного уменьшением количества сухого воздуха в весовом заряде цилиндров, за счет увеличения содержания в воздухе водяных паров, т. е. по существу уменьшением весового заряда цилиндров.
В результате повышения относительной влажности воздуха с 26 до 88% количество сухого воздуха в весовом заряде цилиндров уменьшилось с 576 до 537 кг/ч, коэффициент избытка воздуха уменьшился с 1,23 до 1,19.
Кроме перечисленных изменений показателей работы дизельного двигателя при повышении относительной влажности воздуха, на всех скоростных режимах зафиксировано небольшое понижение температуры отработавших газов. Это вызвано тем, что, поскольку теплоемкость водяного пара больше теплоемкости воздуха, в результате повышения относительной влажности воздуха происходило некоторое понижение средней температуры цикла. Изменение параметров работы двигателя при изменении относительной влажности воздуха происходит так же, как и при изменении температуры, по линейной зависимости.
alex-86
  • Карта № 55555
зимой влажность у нас особо не плавает, сейчас в районе 20%  :-\
