Автор Тема: Электросхемы на Прадо 150  (Прочитано 112550 раз)
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Re: электросхема на Прадо 150 (4л.)
« Ответ #20 : 10 04 2016, 10:38:03 »
Приветствую вас форумчане! очень нужна схема тойота прадо 150 smart key в точности схема_ от кнопки  push starta, main bodi ecu, ,блок сертификации,и иммо. проблема: нет реакции на вкл  зажигания.  цент замок работает! есть подозрение  что слетело иммо после посадки аккумулятора хотелось бы проверить питание на блоках. помагите
сигнализация заключила, смотри блокировки в первую очередь.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
Vadim5
« Ответ #21 : 10 04 2016, 12:24:18 »
привет !в смысле сигналка  штатная ? если нет то стоял старлайн я его убрал после этого все заводилось если не трудно  схему бы проверить питание  на блоках
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #22 : 10 04 2016, 12:55:45 »
Не штатная, а дополнительная. Разрыв или кнопки или LIN.
Если лампочка секюрити моргает, значит питание есть.
Защита от угона тут
Vadim5
« Ответ #23 : 10 04 2016, 13:17:27 »
 mazay лампа секюрити не маргает
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #24 : 10 04 2016, 13:59:24 »
Смотрим предохранитель 10A ECU-B (под капотом в блоке предохранителей).
Дальше смотрим питание на блоке сертификации:
17 нога, голубой-плюс питания.
15 нога, бело-черный- масса.
Защита от угона тут
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Re: схема подключения фар?
« Ответ #25 : 05 05 2016, 14:38:25 »
подскажите пожалуйста схему подключения рестайлинговых фар (2013) на дорестайлинговую проводку (2010) прадо 150. нигде не могу найти. ??
Распиновка фишки есть в теме про ходовые огни.
Защита от угона тут
CoolBDW
    • Prado 150 3.0 рестайл
Re: Электросхемы на Прадо 150
« Ответ #26 : 22 07 2016, 15:05:24 »
Добрый день!
Как я понимаю, найти схемы в интернете практически невозможно  ???
Други, поделитесь хотя бы отдельными схемами - нужно подключить тут всяких игрушек. И посоветуйте где взять/подключить:
- напругу на 2-3А (предохранитель у игрушки свой отдельный);
для управления:
- габариты;
- общий концевик;
- положение селектора;
- минус при габаритах (не хочется реле ставить);
- минус при зажигании.
Спасибо.
ЗЫ Найти можно и тестером, но хочется по схемам посмотреть, чтобы всё в одном месте географически было, а не с разных углов тянуть, или там в районе селектора разбирать :)
Дмитрий
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
« Ответ #27 : 23 07 2016, 16:23:04 »
На рестайл вроде бы да, но на дорестайл вполне загуглить реально.
Минус при зажигании чего то не соображу, где может появляться. Чего подключаем то ? Может транзистор поставить можно, если реле неохота ?
Минус при габаритах есть на подрулевом и на майнбоди.
Положение селектора есть на его индикаторе.
Общий концевик - это про двери чтоли ? Однако нету кажется.
вот от дорестайла габариты и коробка дизельная, вряд ли там различия есть.
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #28 : 23 07 2016, 16:56:29 »
Общий концевик можно взять в водительской стойке.
Работает как свет в плафоне.
Если без задержки, то наверное только приборку ковырять.
А вообще, можно взять кан модуль, например тэк F2 и решить проблему в одном месте)
Защита от угона тут
CoolBDW
« Ответ #29 : 23 07 2016, 17:44:37 »
Да вот что-то не получилось загуглить :(
Общий концевик - это, к примеру, то, что включает свет верхний - туда ж не от каждой двери прямой провод идёт. Понятно, что всё найти-прозвонить можно, но на предыдущей машине привык сначала схему изучить и понять, где что - а потом уже целенаправленно лезть туда.
За схемы спасибо! Ещё бы схему расположения всех разъёмов в салоне - и вообще было бы замечательно :) На Паджеро Спорте у меня сервис мануал был развёрнут, там всего три страницы - где какой разъём расположен. Удобно было - не надо за положением селектора в тоннель лезть, например, всё можно было найти под приборкой, куда так и так надо лезть. А так-то да - разобрал тоннель, вызвонил разъём, кинул соплю... :)
Нет такой схемы? Ну и сразу, если есть ещё что - киньте, плиз  :-[
Дмитрий
